  Solid Edge
  ASM Variablen über EXCEL steuern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ASM Variablen über EXCEL steuern (293 mal gelesen)
steve4pvd
Sehen Sie sich das Profil von steve4pvd an!   Senden Sie eine Private Message an steve4pvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve4pvd
ST4 64Bit MP5, WIN 7
Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD
2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron
3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Ich steuere eine Baugruppe über eine EXCEL Tabelle.
In EXCEL trage ich in ein Feld ein Maß ein.
EXCEL füllt einige Felder mit zugehörigen Werten.
SE liest diese Werte aus. So weit, so gut.
Bei einem Maß in dieser Tabelle funktioniert die Übertagung der Variablen nicht. Also 3mm 4mm 5mm 7mm etc. ist OK. Bei 6mm werden die Variablen in SE nicht aktualisiert (keine davon). Ändere ich das Maß auf 6,001mm, wird wieder alles aktualisiert.
Auch Neustart, Verknüpfung neu erstellen oder Verknüpfung in eine andere Datei hilft nicht.
Kann doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Viele Grüße, Stefan
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du steuerst Abstände von Bauteilen damit?
Wenn du die 6,0mm einträgst, wie sehen dann deine Beziehungen bei den Bauteilen aus, die durch die Änderungen betroffen sind?
Gruß Lemmi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das ist schon möglich. Dann führt der Wert 6mm an anderer Stelle in der Konstruktion zu nicht zulässigen Beziehungen .
APeters@BSS-Online.de
steve4pvd
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Arne,
Du hast meinen Tag gerettet.
Bei 6mm gab's einen Konflikt in einer Skizze.
Das füher dazu, daß diese und alle folgenden Variablen nicht in die Variablentabelle übernommen werden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Viele Grüße, Stefan
