  Solid Edge
  SE stürzt beim aktivieren der BG ab
Autor Thema:  SE stürzt beim aktivieren der BG ab (298 mal gelesen)
wbuchi82
Sehen Sie sich das Profil von wbuchi82 an!   Senden Sie eine Private Message an wbuchi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wbuchi82
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit dem SE V12 bzw. einer Baugruppe. Wenn ich diese BG aktiviere kommt immer ein Abbruch von SE inkl. tollem Abbruchprotokoll. Die BG enthält wiederum Unterbaugruppen sowie Schweißteile. Ich glaube das das Problem irgendwo bei den Schweißteilen liegen muss. Ich weiß nur nicht wie ich den Fehler dort finden soll. Gibt es bekannte Probleme welche diese Abstürze verursachen können?
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wbuchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
stürzt SE denn auch ab, wenn du beim Laden der Baugruppe gleich zu Beginn alle Teile aktivieren läßt?
(Öffnen(asm)->Alle Teile aktivieren)
Gruß Lemmi
wbuchi82
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Yep! Stürzt auch ab. Zumindest wenn ich die Abfrage, ob ich die geänderten Teile aktivieren will, bestätige.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wbuchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn am Ende Deiner crashlog.txt? Kannst Du die Teile alle einzeln öffnen? Ist da eventuell ein Teil defekt?
Lars
wbuchi82
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Crashlog.txt
Hab die Crashlog mal drangehängt.
Die Teile kann ich eigentlich schon einzeln öffnen. Nur bei einer .pwd kam auch mal der Absturz. Daher meine Vermutung das beim Schweißteil der Fehler liegt (oder bei einem Teil der Schweißbaugruppe?). Jedoch ist das beim Öffnen der Einzelteile eigentlich nicht immer reproduzierbar.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wbuchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Schicke doch das "defekte" Teil mit der crashlog an den Reseller. Der wird sicher versuchen das zu reproduzieren oder die Lösung zu suchen warum es bei Dir abstürzt. Ist es nur auf Deinem Rechner der Fall oder auch auf anderen Rechnern???
Lars
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wbuchi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das ASM mit dem Revisions Manager in ein anderes Verzeichnis oder Laufwerk zu kopieren. Dann werden die Verknüpfungen neu gesetzt. Vielleicht hift dies.
Ansonsten hat EDS ein Link Repair Tool auf der Service Seite liegen. Ein Versuch ist es sicher wert.
Solidos
