  Solid Edge
  Aktualisierung Legendentext im Draft
Autor Thema:  Aktualisierung Legendentext im Draft (445 mal gelesen)
Nowack
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nowack an!   Senden Sie eine Private Message an Nowack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nowack
erstellt am: 30. Jun. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Solid Edger!
Wer kennt von Euch eine Lösung für folgendes Problem?
In unseren Draft Vorlagen greifen wir auf benutzerdefinierte Eigenschaftsfelder der PAR- und ASM-dateien über die Mölichkeit des Legendentextes zu.
Beim Öffen und Speichern von Draft-Dateien werden diese Felder automatisch aktualisert.
Nun kann es aber vorkommen, daß diese Felder nicht automatisch aktualisert werden sollen, weil vielleicht ein alter Zeichnungstand erhalten bleiben soll.
Gibt es eine Möglichkeit das Aktualieren auf Anforderung zu ermöglichen, wie dies bei Ansichten und Stücklisten funktioniert?
Schön wäre natürlich ebenfalls eine Anzeige für eine notwendige Aktualisierung wie dies auch bei Ansichten und Stücklisten realisiert ist!
Viele Grüße und vielen Dank für Antworten im voraus!
MaNo
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Windows Explorer die Datei schreibschützen.
Hilft auch bei vielen anderen Problemen.
zum Beispiel Geschwindigkeit beim Laden.
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Nowack
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Jul. 2004 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo power-kon!
Vielen Dank für Deinen Tip.
Aber es ist schon lästig ständig den Schreibschutz zu aktivieren und deaktivieren, wenn man mit den Dateien arbeiten muß und nicht im Vorfeld weiß, wann aktualisert werden soll und wann  nicht.
Hat den  keiner noch einen andere Idee?
Viele Grüße an alle Edger!
MaNo
modeng
erstellt am: 10. Jul. 2004 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Moeglichkeit:
Voraussetzung: die Variablen(Namen) sind einheitlich und nicht
je nach Kombination Draft/xxx-Dokument unterschiedlich:
- alle in Frage kommenden Variablen auch im Draft vorhalten.
  und nur diese fuer den Text verwenden. Nur im Draft ist
  schlecht, da dies meist das Letzte ist -- was erstellt wird.
- ein Draft-Addin prueft bei Open ob alle da sind, die sein sollen
  traegt ggf. weitere ein. Prueft dann ob sich etwas geaendert hat
  und gibt 'Laut' wenn, macht aber keinen update ...
Nun muss man halt nur noch aus obigem 'mit Hand am Arm' ein AddIn 'schnitzen' ;-)
Also auf 'schreibgeschuetzt' setzen ist billiger ...
Klaus
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowack 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
hat sonst noch jemand das Phänomen beobachtet, das im
Explorer schreibgeschützte 3D-Teile schneller zu öffnen
sind. Für immer gleiche Kaufteile, oder alte Maschinen,
aus denen Teile woanders verwendet werden macht das Sinn.
So kann es auch nicht zu absichtlichem Verändern alter
Stände kommen. Beim kompletten Schützen von Ordnern muss
man nur darauf achten, das wenn man ein Asm wieder bearbeiten
will, das man die cfg Datei nicht löscht. Außerdem sollte
man die batch.log vom Batchmakro nicht schreibschützen.
jojo
