  Solid Edge
  Abgerundetes Datum mit VB
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Abgerundetes Datum mit VB (385 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 26. Jun. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige Problemchen in SE V15 mit den Benutzerdefinierten Datei-Eigenschaften.
Wenn ich mir eine Eigenschaft anlege wie bspw. "Bearbeitungsdatum" dieser den typ date verpasse und den Wert dieser Eigenschaft über VB6
auslese oder ändere, wird das eingetragene Datum permanent einen Tag zurückgesetzt.
Dim SEApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim SEADoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument
Dim SEPropS As PropertySets
Dim SEProp As Properties
Private Sub Form_Load()
Dim i As Long
Set SEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
If SEApp.ActiveDocument.Type <> igDraftDocument Then
  MsgBox "Dieses Makro arbeitet nur mit einem Draft-Dokument zusammen."
Else
  Set SEADoc = SEApp.ActiveDocument
  Set SEPropS = SEADoc.Properties
  Set SEProp = SEPropS.Item("Custom")
End If
End Sub
Private Sub cmdRD_Click() 'liest Datum
Dim i As Long
  For i = 1 To SEProp.Count
    If SEProp.Item(i).Name = "Bearbeitungsdatum" Then
      Form1.txtDate.Text = SEProp.Item(i).Value
      i = SEProp.Count
    End If
  Next i
End Sub
liest mir das richtige Datum aus (26.06.2004) in der überwachung steht auch das richtige Datum drin.
Schaue ich aber in die Dateieigenschaften der draft, in die ich das aktuelle datum mit now() reingeschrieben habe, steht dort der 25.06.2004
Da passt doch was nicht zusammen? An welcher Stelle rundet denn hier wer und wiso ab ??
Danke Lemmi
[Diese Nachricht wurde von Lemurian am 26. Jun. 2004 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jun. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich auch festgestellt und den Grund leider nicht gefunden. Ich denke das muß ein Fehler in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) sein. Zu runden gibt es da ja nix, da das Datum der ganzzahlige Anteil ist.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr wahrscheinlich wird intern auf absolutes datum konvertiert
(fuer datumsberechnungen) und das waere fuer den 26 der Tag = 731760
bzw. der 178. Tag im Jahr.
Moeglich das in V15 vergessen wird das 2004 ein Schaltjahr ist.
Test: PC-datum auf ein datum vor dem 28.2.2004 oder auf das Jahr
2005 setzten und dann sehen was rauskommt. In V14 keine Probleme.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Jun. 2004 editiert.]
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 26. Jun. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Jahr vorstellen hatte ich schon probiert, kam das gleiche bei raus.
Gruß Lemmi
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wenn V15 zur Basis 0 statt 1 arbeitet waeren alle Tage
falsch, was ja wohl nicht der Fall ist, und an der VB Funktion
Date bzw. now() sollte es ja nicht liegen ...
Ein workaround waere das Feld in Custom als Text zu definieren
und das Setzen per VB dann so zu definieren:
SEProp.Item(i).Value = CStr(Date) oder Cstr(now()) wenn Zeit auch gespeichert werden soll
Klaus
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 27. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemurian,
bei den systeminternen Datumsangaben in SE (SummaryInformation- Erstellt und Zuletzt Gespeichert liefert Erstellt eine Angabe, die mit dem Wert im Eigenschaftsfenster IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach überhaupt nichts zu tun hat.
Zuletzt Gespeichert liefert mit den FileProperties ausgelesen einen Wert, der mit dem Wert im Eigenschaftsfenster übereinstimmt, liest man dieselbe Eigenschaft mit Document-Properties aus, ist der Wert bei mir um ziemlich genau 2 Stunden kleiner.
Leider gibt es bei UGS jemand, der seine Zeit damit verbringt, die deutschen Properties-Namen (Document.PropertySets(Trim("SummaryInformation").Properties(Trim("Zuletzt Gespeichert").Value) gelegentlich zu ändern und mit neuen Rechtschreibfehlern zu versehen. (das Trim ist erforderlich, da sonst SE nicht erkennt, das es sich um einen String handelt, damit kannst du dir die Schleife ersparen), das macht den Zugriff mit VB nicht unbedingt einfacher.
Ich würde sagen, die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) für die Dateieigenschaften könnte man noch optimieren und halte deinen Ansatz, es mit benutzerdefinierten Eigenschaften und modeng's Tip, das ganze mit String-Werten zu machen für das vernünftigste.
pablo
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
... nochmal zum Datum allgemein:
Ueblicherweise wird das Datum als Double gespeichert und beinhaltet
die Sekunden seit einem definierten Datum. Es kann also sein, dass
sich die, hier verwendete, Routine um 24h verrechnet falls der
Divisionsrest (./. 86400) unberuecksichtigt bleibt. Dann wuerde sich
beim Tag 1 + X Sekunden nur eine 1 ergeben obwohl es bereits Tag 2 ist
Wenn dies so programmiert ist, ist das Ergebnis immer um 1 Tag zu
klein obwohl der ermittelte Wert bei 0 um 1 erhoeht werden muss.
Ein Fehler durch Konvertierung Double --> Single duerfte ausscheiden,
da der Verlust an Genauigkeit erheblich groesser ist (64Bit zu 32Bit)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Jun. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Jun. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pablo,
die 2 Stunden koennten richtig sein wenn:
a) der PC auf GMT (UTC) eingestellt ist
oder
b) intern auf GMT Basis gearbeitet wird
Und hiermit habe ich, auch ohne Trim() in V14 keine Probleme:
Datum = objDraftDoc.Properties.Item("Custom")("Bearbeitungsdatum").Value
Klaus
