  Solid Edge
  Winkel in Beziehung setzen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel in Beziehung setzen (887 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wie im angehängten Bild zu erkennen schaut es banal aus. Ich möchte lediglich den oberen Winkel in Abhängigkeit des unteren verändert wissen (zweifach).
Der untere Winkel ist auf einer Geraden, die auf einer Interpart-Kopie-Kante liegt.
Naja, und da hakt es. Die Beziehung läßt sich mit der gezeigten Fehlermeldung nicht erstellen.
Hat jemand eine Idee, wie es dennoch machbar ist?
Schöne Grüße, LiLa.
[edit] vieleicht geht nicht jeder mit meiner Rechtschreibreform konform ...      [/edit]
[Diese Nachricht wurde von LiLa am 25. Jun. 2004 editiert.]
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
speichere die Grafikdatei doch bitte noch einmal ohne Umlaute,
Martin
SE V15-SP4; keine Zusatzmodule
LiLa
V16
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin.
Da war es wieder, das "jetzt-hab-ich-aber-genau-aufgepaßt-Problem". Und ich dachte eben schon an ein Problem am cad-Server. Ich leiste still Abbitte!
So, das Problem bleibt erhalten, der Anhang ist neu benannt.
Schöne Grüße, LiLa.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
die Meldung hat folgende Ursache.
Innerhalb ein und derselben Skizze kan ein getriebenes Maß (blau) kein treibendes Maß (grün) steuern.
Ach übringens mit dem Anhang hatte mein Browser kein Problem!
Markus Gras
LiLa
V16
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Also keine Chance? Auch kein Umweg?
Schöne Grüße, LiLa.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch!
In Deinem speziellen Fall.
1. Skizze enthält gemessene Maße
2. Skizze erstellen und auf diese Maße zugreifen.
Es geht nur nicht in ein und derselben Skizze.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll der Winkel des Ausschnitts an dem Teil verändert werden
oder soll das gesamte Teil gedreht werden?
APeters@BSS-Online.de
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
moin lila
vielleicht ist das eine lösung
gugst du bilder
tipp
wenn du mit der strg taste auschnitt und skizze markierst und auf dynamisch bearbeiten gehst, hast du zugriff auf alle enthaltene maße
grüßlitschka uwe
LiLa
V16
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr.
Original erstellt von Arne Peters:
Vielleicht noch kurz zur Entstehungsgeschichte:
der Körper besteht aus drei konzentrischen Rohren unterschiedlicher Länge und stand ursprünglich weiter senkrecht nach oben. Diesen Verbund habe ich mittels Interpart-Kopie nacheinander gekürzt, da es in fluchtender Einbaulage Platzprobleme gibt.
Jetzt will ich einen geknickten Verlauf, dessen Winkel ich am Komplettteil empierisch anpasse.
Die im Winkel und mit Gehrungsschnitt [edit] uiuiuiuiui, ein ganz dicker Hammer!  ... die alloholische Gärung, also die Gärung des Allohols ... [/edit] weiterführenden Rohre sollen jetzt abhängig werden vom zuvorderst geschnittenen Winkel.
Ich habe es aus Zeitnot jetzt mit der Hand am Arm gemacht, es interessiert mich aber selbsredend trotzdem!
Im Anhang nochmals ein Bild der jetzigen Version, wobei der Winkel noch nicht festliegt. Außerdem soll der eine Abgang immer waagerecht zu liegen kommen.
Schöne Grüße, LiLa.
