  Solid Edge
  In Arbeit von
Autor Thema:  In Arbeit von (229 mal gelesen)
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nach dem bereinigen des V14SP9-Anhangs folgendes Problem:
bei Dateien, die den Status "In Arbeit" haben steht ja immer der User dabei, von dem sie "in Arbeit" gesetzt wurde.
Dies ist eigentlich der, der die Datei "zuletzt gespeichert" hat.
Dies ist nach der Bereinigung leider nicht mehr der Fall.
Ich möchte nun alle Dateien suchen, die von dem bestimmten User "In Arbeit" gesetzt sind.
Die SE-Suche "letzter Autor" hab ich schon (auf Rat unserer SE-Hotline) versucht geht leider nicht.
Kennt vielleicht jemand eine ander Möglichkeit?
WackerM
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WackerM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WackerM,
wenn der User die Datei auch gespeichert hat (d.h. nicht nur den Status geändert) müsste er eigentlich als Eigentümer definiert sein.
Gruss Martin
SE V15-SP4; keine Zusatzmodule
WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ist schon richtig, Deine Aussage.
Die Dateien wurden aber mit dem "Zapper-Tool" (abgewandeltes OpenSave)überarbeitet.
Irgendwie hat es den Eintrag "von zuletzt gespeichert" nicht verändert aber den Eintrag "In Arbeit von" auf den User gesetzt der das Zapper-Tool angewendet hat.
Martin (Wacker)
