Thema: Flächen vernähen (524 mal gelesen)
DL Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 27 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weiß jemand von euch wie man diese beiden Flächen vernähen kann, so das eine einzige Fläche entsteht? Bisher kommt immer die Meldung Konnte einzelne Fläche nicht vernähen.
------------------ SE 15 SP3 auf XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
Was soll denn da noch vernäht werden? Die große ebene Fläche paßt ja nicht dazu. Vielleicht erst mal zwei Regeln. 1. Es können nur mehrere Flächen vernäht werden. 2. Die Flächen können nur an Kanten miteinander vernäht werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
Hallo, also bei Deinem Fall muss ich Arne recht geben, dass geht so nicht. Deine Fehlermeldung allerdings kenn ich recht gut und habe dafür auch noch keine Abhilfe gefunden. Habe öfters mal komplexere Modelle ich schließe eine Öffnung mit "Fläche aus Berandung" und will diese Fläche dann mit der Anderen Fläche Vernähen. Ergebnis "Konnte einzelne Fläche nicht vernähen". Das tritt immer bei sehr komplexen Flächenmodelln auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
moin DL mal ne dumme frage was soll das denn mal werden ? wenn ich mir das teil so anschau, kommt bei mir der verdacht auf daß das bisherige ergebniss auch mit nur 2 befehlen zu erstellen ist gruß uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
Soll so das Endergebnis vielleicht so aussehen ? Also den Flächenverband gegen die horizontale Fläche trimmen, so das diese dann eine Öffnung hat ? Das kann man dann tatsächlich auch sehr viel direkter und weniger umständlich erreichen. Flächen kann man ganz einfach mit dem Befehl Fläche (Ausprägung) erstellen, und hierbei dann Skizzenelemente verwenden. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Jul. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DL
.. dem ist leider ab und zu so. Daher eine Bitte an alle Frager: gebt eine Rueckmeldung ob die gemachten Vor- schlaege das Problem geloest haben oder nicht. Ansonsten stellt eure Fragen an einer anderen Stelle. @alle Falls zum Problem ein SE-Dokument mitgeliefert wird, packt u.U. einen Screen-Shot als .gif oder .jpg mit ins .zip file, dann koennten sich auch diejenigen die noch mit Vxx - 1 arbeiten des Problems annehmen. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
