  Solid Edge
  Body Feature vereinfachen
Autor Thema:  Body Feature vereinfachen (283 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
ich habe ein Body Feature und zur Weiterverarbeitung möchte ich dies vereinfacht darstellen. Um Teilbereiche und Bohrungen zu löschen. Benötige dies um von der neu erstellten Datei das Body Feature abzuziehen.
Bei mir funktioniert weder Teilbereiche/ Bohrungen löschen noch kann ich das Body Feature von einem anderen Volumen abziehen.
Wo liegt mein Fehler?
Danke Dirk
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
habs grad mal probiert.
Bohrungen gehen nicht, ich vermute weil es ein Bodyfeature ist.
Könnte aber auch daran liegen das hier in meiner Datei die Bohrungen aus 2 Halbzylindern bestehen. Aber mit Teilflächen löschen oder Bereich löschen konnte ich Ausschnitt und Bohrungen entfernen.
Markus Gras
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
bei einigen Bohrungen geht es mit Bereich löschen bei anderen nicht.
Kann ich ein Body Feature denn von einem anderen Körper abziehen?
Wenn ich einen Befehl anwähle dauert es ewig bis es weitergeht. Hasst Du eine Ahnung was das sein könnte. Unser Reseller weiß keinen Rat.
Danke Dirk
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn es mit Bereich löschen nicht tut probier mal Teilflächen löschen, wenn das auch nicht geht bleibt Dir nur die Ausprägung zum 'zu spachteln'.
Für die Boolsche Operation benötigst Du einen Solid (z.B. Bodyfeature) und eine Konstruktionsgeometrie zum abziehen, vereinigen oder Schnittmenge bilden.
Eine Konstruktionsgeometrie kann eine Fläche sein oder eine eingefügte Teilekopie.
Einen Solid von einem anderen Solid abziehen geht nur über die Teilekopie.
Markus Gras
