  Solid Edge
  Skalieren einer Parasolid-Datei
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalieren einer Parasolid-Datei (621 mal gelesen)
mavam
Sehen Sie sich das Profil von mavam an!   Senden Sie eine Private Message an mavam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mavam
erstellt am: 23. Jun. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem. Nach langer Suche nach einem Fahrrad für Soled Edge bin ich endlich in diesem Forum fündig geworden. Nun wollten wir es in unser Projekt einfügen und merken es ist um den Faktor 15 zu klein, also 'nen Minifahrrad.
NUN MEINE FRAGE: Kann man das in Assembly insgesamt skalieren (um Faktor 15)? Es war aber ursprünglich eine Parasolid Datei, die ich in Assembly geöffnet habe.
Jedes andere CAD Programm kann das doch auch.
Im Moment probier ich jedes Bauteil einzeln (EINFÜGEN / KOPIE....), zu vergrößern und wieder zusammen zu bauen, was mich fast in den Wahnsinn treibt, weil die Teile einfach nicht da hingehen wo sie sollen. Beim Versuch mit der gleichen Methode die konvertierte Assembly-Datei zu kopieren, um sie anschließend zu vergrößern, ergab immer Fehlermeldungen.
Danke im vorraus,
Sven
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere doch mal das Teil in ein Part einzufügen und in den Optionen die Skalierung ändern.
mavam
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon probiert, gibt ne fehlermeldung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell sollte folgendes klappen. Öffne ein leeres Part und gehe über "Einfügen" --> "Kopie eines Teiles". Falls das nicht geht, wird wohl was mit deinem Modell nicht stimmen. Ist das ein Flächenmodell oder ein Volumen? Wie sieht es denn aus, wenn du es ohne Skalierung ein liest in SE?
Lars
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
der vorschlag von Lars funktioniert, hab das mal eben nachvollzogen, weil es mich interresiert hat ob es geht.
Wenn Du ne Fehlermeldung bekommst hat vielleicht dein Parasolid modell ne Macke.
Gruß Stephan
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mavam
"wieder zusammen zu bauen, was mich fast in den Wahnsinn treibt, weil die Teile einfach nicht da hingehen wo sie sollen"
schon mal in der hilfe nachgelesen wie man teile zusammenbaut?
ich kann mir den zusa eines fahrrades nicht ganz so dramatisch vorstellen
kann dir, wenn du willst, das ding auch schnell zusammenbauen
(aber nur einen teil, ein bißchen spass sollst du ja auch noch haben)
grüßlitsche uwe
mavam
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke nochmal, an alle die mir bei meinem projekt mit geholfen habe. Das Fahrrad habe ich vergrößert indem ich alle teile einzeln vergrößert habe und es mehr schlecht als recht zusammmengebaut habe, aber es reichte und die anderen alt aussehen zu lassen.;-)
CUSee you = Wir sehen uns'S
kmw
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mavam 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem kleinen Trick kann man sowas übrigens auch ohne Zusammenbau erledigen.
Man benutzt die parasolid-schnittstelle mehrfach, und bringt damit die Einzelteile, die vielleicht ursprünglich ganz woanders im Raum liegen, meist ja in der Nähe des Nullpunktes an die absolute Position im Raum.
Ich benutze diesen "Trick" immer dann, wenn ich Daten Leuten zur Verfügung stellen soll, die einen vernünftigen Zusammenbau nicht beherrschen, meist auch auch Anwender anderer CAD-Systeme.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 9103-7975125
sehotline@kmwpc.franken.de
