  Solid Edge
  Pneumatikgreifer und Assembly-Erstellung
Autor Thema:  Pneumatikgreifer und Assembly-Erstellung (3529 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
Intel Xeon
Win 7
16 GB
NV Quadro 2000
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student der Mechatronik und zufällig bei meinen Recherchen zu meiner Diplomarbeit über dieses Forum gestolpert.
Im Moment habe ich folgendes Problem.
Meine Diplomarbeit dreht sich um die Erstellung eines Roboter-Greifarmes mit pneumatischen Muskeln. Ist alles soweit ok, bin auch schon ziemlich weit, ich hätte jetzt nur gerne 3D-CAD-Modelle von pneumatischen Greifern, die ich verwenden könnte um das ganze etwas "Realitätsnäher" zu gestalten. Da meine Diplomarbeit sich allerdings um die Erstellung des Greifarmes an sich und nicht um die Esrtellung eines Greifsystemes handelt möchte ich nicht zu viel Zeit verwenden um selbst ein Modell zu erstellen. Kann mir jemand sagen wo ich ein 3D-CAD-Modell eines pneumatischen Greifers bekommen könnte das ich verwenden darf ?
Ob 2-Finger-Parallel-Greifer oder 3-Finger-Greifer ist mir eigentlich ziemlich egal...
Desweiteren habe ich bei Solid Edge, ich nutze die Version 12, den Fehler gemacht ein recht komplexes Modell aus vielen über die Festplatte verstreuten Dateien in Assembly zusammen zu setzen.
Gibt es in Solid Edge eine Möglichkeit diese Daten vom Programm selbst in ein Verzeichnis zusammenstellen zu lassen oder muss ich da selbst Hand anlegen ? Ginge zwar auch, muss aber nicht sein  .
Vielen Dank, BionicOne
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo BionicOne, meines wiisens müsste es auf der festo seite 2 und 3 finger greifer geben die du herunterladen kannst. eventuell bekommst du auch eine cd zugeschickt. du könntest auch nach einer registrierung bei www.web2cAD.de versuchen.
viel glück...
Uwe Graf
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne,
zu Deiner Frage über die verstreuten Dateien. Suche im Explorer die Assembly zu Deinem Projekt, öffne mit Rechtsklick das Kontextmenü und suche den Eintrag "mit Revision-Manager öffnen" (bis V14) oder "open with Revision-Manager" (V15). Nun erhälts Du die komplette Baugruppe aufgelistet. Schalte den kompletten Teilebaum ein, markiere alle Teile und öffne mit Rechtsklick das Kontextmenü. Wähle "kopieren" danach "Pfad festlegen" nun einen neuen Ordner erzeugen und die komplette Baugruppe in diesen Ordner verschieben (mit "Speichern" bis V14 oder "Änderungen anwenden" V15).
Nun hast Du alle Teile in einem Ordner. Zur Kontrolle die neu erzeugte Baugruppe öffnen und nachschauen ob alle Teile kopiert wurden.
Wenn Du schon Drafts erzeugt hast, diese einfach manuell in den neuen Order kopieren.
Willst Du alle Teile in einem Ordner zusammenfassen und diese nicht kopieren sondern an den Ursprungstellen löschen, so wähle einfach die Funktion "umbenennen" statt kopieren und ändere mit "Pfad wählen" nur den Speicherort, danach werden alle Teile in den neuen Ordner verschoben.
Trekki
Siejay
Sehen Sie sich das Profil von Siejay an!   Senden Sie eine Private Message an Siejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siejay
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne,
versuch es doch mal bei der Fa. Schunk einem Hersteller für Greif- u. Spanntechnik.
http://www.schunk.de/schunk/index?lngCode=DE
Hier gibt es die CAD-Modelle kostenlos und direkt als Solid Edge Datei.
Viel Erfolg,
Siejay
BionicOne
Intel Xeon
Win 7
16 GB
NV Quadro 2000
Catia V5 R19
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
bin ja froh das ich die Dateien nicht selbst zusammensuchen muss sondern das SE überlassen kann.
Von Festo habe ich mir jetzt 3D-Cad-Modelle eines Greifers schicken lassen. Dummerweise verschickt Festo im V15-Format und ich benutze V12.
Weiss jemand eine Lösung ?
Was Schunk betrifft, ich kenne die Firma natürlich, habe auch schon selbst auf deren Seiten gesucht, mir ist es aber noch nicht gelungen dort die Möglichkeit zu finden sich die Dateien schicken zu lassen.
Wie, bzw. wo ist das auf den Seiten möglich ?
Bei den einzelnen Komponeten im Katalog habe ich nichts gefunden.
Thx, BionicOne
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne,
Du kannst Dir die Daten als 3D-Iges oder STEP-Format zuschicken lassen und in Solid Edge importieren. Ist zwar nicht optimal aber allemal ausreichend.
Wenn Du DIch auf www.partserver.de anmeldest kannst Du unter vielen frei verfügbaren Katalogen Deine Daten downloaden u.a. auch Schunk-Greifer und viels mehr.
Aber vorsicht, dort werden auch nur SE V15-Daten angeboten, Du musst also wiederum ein alternatives Format einstellen.
Gruss Tita
SE V14 SP11,
Compaq Evo 8000, 1GB RAM, 2x 2Ghz Pentium Xeon, Ati Fire GL2, Win XP Pro. SP1
Siejay
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BionicOne,
wenn Du den o. g. Link öffnest, steht auf der Seite rechts oben ganz groß CAD-Daten kostenlos.
Hier geht's zu den Daten. Nächste Seite dann mit OK bestätigen und auf darauffolgender Seite die Punkte 1 bis
4 abarbeiten. Und dann klappt es auch mit dem Modell.
Nochmals viel Erfolg,
Siejay
