Thema: PWD-DFT von V14 nicht kompatible zu V15???? (451 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Edger, das nächste DFT Problem ist bei uns aufgetaucht. Wir öffnen ein mit V14 erstelltes DFT welches ein PWD abbildet, und siehe da die Gewindebemassungen wie Gewindegröße und Position sind abgehängt oder Null........  Stellt sich jetzt die Frage was da schon wieder los ist, kennt jemand das Problem???? Gruß Stephan
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo, hin und wieder ist in alten Versionen eine geänderte Ausgabe der Holes.txt Ursache für das Verhalten. Schau doch mal im pwd nach, ob hinter der Gewindebezeichnung ein Sternchen steht. Wenn ja ist die Ursache hier zu suchen (Wäre ja möglich durch die Neuinstallation von V15. Dabei wird eine neue Holes.txt geschrieben. Gruß (und viel Glück) Miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
... ja, das habe ich auch schon gehabt -- hatte die dritte Stelle hinter dem Komma einer(!) Bohrung geaendert. Daraufhin gab es in den Parts keine Warnung aber alle(!) Gewinde waren mit einem Stern verziert. Im vorliegenden Fall ggf. Holes.txt aus V14 restoren koennte helfen modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
hallo maserski, habe mal schnell probiert deinen fehler nachzuvollzeiehn, komme aber leider nicht uaf dein ergebnis. also pwd erzeugt mit v14, gewinde erzeugt und dft abgeleitet in v14.v15 aktiviert und pwd geändert. dft aktualisiert und nichts abgehängt sondern nur abmessungen geändert. tritt dies bei allen dft von pwds auf oder nur bei dieser? hast du noch ein backup von dieser komplette einheit und könntest dies nochmal in v14 öffnen, vielleicht war das dft vorher schon defekt und die datei wurde erts wieder mit v15 geöffnet und es sieht so aus als wenn der versionswechsle der grund wäre. deine anderen post werde ich auch noch nachbauenn und melde mich dann noch mal ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, hab mal unsrern alten Laptop bemüht, da ist noch ne V14 drauf. Dort kann ich die DFT ganz normal öffnen und wird auch normal angezeigt. Hab dann unsere Datenbank nach anderen Zeichnungen durchsucht, tritt sehr sporadisch auf das Problem, von 20 Dateien waren vier befallen, schlimmer aber ist das mein anderes Problem plötzlich vermehrt auftritt, ich bekomme manche dft nicht mehr aktuell, selbst wenn sie mit V14 erstellt wurden und keine Baugruppenformelemente haben...... Versteh einer Solid Edge....... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Ihr werdet es nicht glauben! Die Programmübersetzer haben vergessen, die engl. Gewindeeingaben zu übersetzen (V15). Sprich: Komma statt Punkt! Somit kann SE die Gewinde nicht mehr lesen... Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
nein, meine Holes.txt hat Punkte (V14/Sp6) Dann waer die V15 ja eigentlich richtig: Holes.txt ist die angelsaechsische Ausgabe der ISOholes.txt ergo ISO Kommas und nicht ISO Punkte als Dezimaltrennzeichen. Offenbar wird die ISOholes angezogen und nicht die Holes.txt. Bei mir wird nur die Holes.txt angezogen. Warum? vielleicht eine Frage der Installation: metric/imperial templates? Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Also auch in V12 war die Holes.txt mit Punkten und die ISOholes.txt mit Komma als Dezimaltrennzeichen. Von welcher V14 der ausgelieferten oder der 'angereicherten' sprich die firmenspezifischen werte nachgetragen? bliebe noch: - beide Dateien sind wo auch immer vertauscht (umbenannt) worden dann sollte ISO mit Punkten und Holes mit Kommas sein - die ISO wurde in die Holes 'gekippt' dann muessten beide mit Kommas sein. Klaus
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe gestern noch mal mit unserem Reseller gesprochen, das von mir oben im Bild gezeigte Problem ist von EDS als sehr kritisch eungestuft und geloggt worden. Leider war das Servicepack 5 schon fertig als der Fehler geloggt wurde. Die Holes.txt kann es nict sein weil der Fehler nicht bei allen Gewindenauftritt, hat eher was mit den Mittellinien zu tun, die wandern ab und zu nach unten links in die Ecke.... Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
