 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Probleme mit Positionsnummern (252 mal gelesen)
teka Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand das Phänomen, dass SE sämtliche Positionsnummern in einer Baugruppe mit NA ausgibt, die Stückliste löscht und auch keine neuen Stücklistenballons platziert werden können? Für Vermutungen, Erklärungen oder auch Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar. ------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo teka, überprüfe mal deine Verknüpfungen zum Assembly, bzw. den Teilen. Vermutlich findet SE eine Teilekopie nicht mehr. Diese Teilekopie wird aber benötigt um andere Teile durchzurechnen. Die Stückliste ist dann nicht gelöscht sondern nur noch als klienr Rechtack zu sehen wo sie stand. Es gibt ja keine nummern mehr. Gruß CadKd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Lösungsvorschläge. Ich habe eben rausgefunden, dass in den Stücklisteneigenschaften alle Teile ausgeschlossen waren. Wie es dazu kam, ist mir absolut rätselhaft. Zumindest kann ich die Zeichnung jetzt relativ leicht wieder reparieren. ------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
