Thema: automatischer Konturlauf (601 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE`ler da ich im Moment sehr komplexe Konturen übernehmen muß, um diese weiter zu verarbeiten. Ist mir aufgefallen das es keinen automatischen Konturlauf gibt. Man muß jedes Element einzeln bzw. mit tangentiales Drahtmodell nimmt er auch einmal mehrere anwählen. Gibt es diesen Funktion,die bei anderen Programmen Standard ist, wirklich nicht oder finde ich sie einfach nicht. Fehlt diese Funktion keinem anderen User? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hi, also du gehst in dein Profil, wählst über Extras/Bemaßungen/Beziehungsassistent eben den Assistenten, wählst über die Optionen was du mit dem Assistenten setzen willst (Beziehungen und/oder Bemaßungen), ziehst ein Fenster über dein Profil und bestätigst dann mit dem grünen Haken. That´s all. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BJ funktioniert bei mir nicht. Aber ich habe keine Ahnung warum nicht. Mein Weg: Skizze erstellt- Ausprägung -koinzidente Ebene Extras- Bemaßung- Beziehungsassistent- Beziehungen anbringen alles angehakt und mit OK bestätigt dann über die Skizze ein Fenster gezogen und nichts passiert noch nicht einmal eine Fehlermeldung kannst Du mir sagen wo der Fehler ist? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo altenhoffd, du hast vermutlich im Beziehungsassistenten unter dem Reiter "Bemassung" noch das Feld "Bemassungen platzieren" markiert. Dann setzt SE je nach Geometrie gar keine Beziehungen. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, du mußt mal etwas mit den vorgegeben Toleranzen für Abstand und Winkel testen. Dann sollte es klappen. Es gibt auch meistens schnellere Ergebnisse wenn man nicht zu viele Beziehungen anhackt. Z.B. zuerst nur "verbinden" und anschlissend "tangential". Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Jetzt glaube ich, verstehe ich erst was du überhaupt machen willst. Du versuchst eine Kontur mit 'Kanten einbeziehen' zu übernehmen, richtig? Ich dachte du willst eine Kontur die du z.B. aus einem dxf übernommen hast automatisch mit Beziehungen versehen. Jo, in deinem Fall könntest du 'Einfaches Drahtmodell' wählen, und ebenfalls ein Fenster drüber ziehen. Alles was im Fenster ist, wird einbezogen. Gruß, BJ
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BJ und genau das ist das Problem wenn ich ein Fenster drüber ziehe nimmt er zu viel (Innenkontur und Außenkontur). Ich will aber nur die Innenkontur haben deshalb suche ich die Möglichkeit einen Konturlauf machen zu können. Bei dem Werkstück handelt es sich um ein Gußteil welches viele Ecken und Kanten hat die mit Übergangsradien versehen sind. Unter Skizze einbeziehen die ganzen Optionen bringen nicht den gewünschten Erfolg. Denn hier muß ich alles einzeln anwählen bzw. bei tangential nimmt er vielleicht mal 3 Elemente. Dies ist viel zu umständlich. Es muß doch die Möglichkeit geben wie z.B. bei Catia die Kontur an einem Element an zu wählen und es beginnt ein Konturlauf der erst an einem unklaren Element anhält (z.B. 3Kanten treffen sich in einem Punkt) nun wählt man die richtige Kante an und die Kontur läuft weiter bis sie geschlossen ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BJ wenn ich die Kontur über einfache Teilfläche einbeziehe kommt die Fehlermeldung: Profilüberprüfung Kontur nicht geschlossen. Wenn ich aber Kanten von einem Volumen übernehme dann müssen die geschlossen sein, denn sonst wäre ja kein Volumen erstellt worden. Dies scheint ein generelles Problem von Solid Edge zu sein. Ich habe schon öfter Flächen mit SE erstellt die mir dann die Begrenzung für eine Ausprägung geben sollten und andauernd kommt die Fehlermeldung Kontur nicht geschlossen. Aber auch hier muß Sie geschlossen sein denn sonst hätte SE ja keine Fläche erstellt und schon beim erstellen der Fläche gemeckert. Vielen Dank für Deine Tatkräftige Unterstützung habe andere Sachen kennengelernt die mir noch nicht bekannt waren. Nochmals Vielen Dank Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
