  Solid Edge
  Ral-Farben
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ral-Farben (535 mal gelesen)
RFischer
Sehen Sie sich das Profil von RFischer an!   Senden Sie eine Private Message an RFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RFischer
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, SE und VB Spezialisten
ich möchte die mit Hilfe eines VB - Programms Ral-Farben in die  Formatvorlageart Schreiben
Farbauswahlsprogramm komplett fertig aber ich finde in der SE-Hilfe Keinen Passenden Befehl
GetMaterialMethod liest nur die Eigenschaften Ich Suche Set oder ???
Kann mir da jemand weiterhelfen?
RFischer
modeng
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
da wuerd' ich mal in Richtung 'Styles' schauen, da gibt's
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist fuer Bemassung/Flaechen etc. welche und da werden
auch die Farben aufgefuehrt.
Um sie korrekt darzustellen muessen Display/Drucker jedoch
kalibriert sein ...
modeng
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RFischer,
mit
Set FST = objDoc.FaceStyles.Add(Name As String, Parent As String) kannst du einen neuen FaceStyle erzeugen, den String für Parent erhälst du am besten mit Parent=objDoc.FaceStyles(1).Parent, das ganze ist ein bisserl fehleranfällig.
Dann brauchst du nur mehr einige ;-)Eigenschaften ausfüllen, Bumpmaps-, Skybox- und Texture-Eigenschaften kannst du weglassen, wenn beim Parent keine vorhanden sind, aber um SetAmbient, SetEmmission, SetWireframeColor,SetDiffuse, SetSpecular, Opacity, Reflectivity und einige andere wirst du nicht herumkommen.
viel spass dabei pablo
RFischer
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo
Könntest du mir einen Kleinen Quellcode zukommen lassen
bekomme immer Fehlermeldungen im Vb
RFischer
RFischer
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke modeng
ich glaube Der Befehl (FaceStyles.Add)von Palo ist der richtige
RFischer
