  Solid Edge
  Zeichnungsableitung Weldment
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Weldment (798 mal gelesen)
Dobsonaut
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Dobsonaut an!   Senden Sie eine Private Message an Dobsonaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobsonaut
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Bei der zeichnungsableitung einer Weldment-Datei bekomme ich es nicht hin, dass die Schweißnähte sichtbar werden. Bei einer Zusammenstellungszeichnung müssten Schweißnähte ja eigentlich mit diesen "C"s in der Draufsicht respektive als geschwärzte Dreiecke zu sehen sein. Habe schon einiges ausprobiert, aber der Schlüssel zum Erfolg fehlt mir leider.
ich arbeite mit SE11
Besten Dank für Eure Hilfe
Christian
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobsonaut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dobsonaut,
mein es wissens werden die schwarzen dreiecke nur in einem schnitt angezeigt.in der draufsicht werden die sogenannten "c" nicht angezeigt.
wenn die schweißnaht beschriften willt, dann nehme das icon für die schweißbemaßung und dann  die option mit geometrie verbinden.
alternativ kannst du in ansicht zeichnen gehen und die dreiecke schwart mit schwarzem hintergrund schraffieren.
Uwe Graf
Dobsonaut
Feinmechaniker
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
besten Dank für die Antwort, habe die Cs und Dreiecke nun mit der Funktion zeichnen manuell eingefügt, ein leider sehr zeitraubendes Verfahren.
Schöne Grüße
Christian
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobsonaut 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dobsonaut
wenn du deine schweißsymbole jetzt manuell zeichnest:
schon in die symbolbibliothek eingefügt?
hier hast du die möglichkeit sie in zukunft mit drag`n drop in mopsgeschwindlitschkeit schnell zu platzieren
grüslitsche uwe
Dobsonaut
Feinmechaniker
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse Idee, hätt ich gar nicht dran gedacht. Werd's gleich mal machen.
liebe Grüße
Christian
