  Solid Edge
  ACHTUNG!!!Baugruppenformelemnt-DFT-Schnitt-SCHROTT
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACHTUNG!!!Baugruppenformelemnt-DFT-Schnitt-SCHROTT (1159 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
wir haben jetzt auch auf V15 umgestellt und ein paar Probs
Habe in eine ASM eine Gewindebohrung hinzugefügt, im DFT eine Ansich und einen Schnitt abgeleitet, festgestellt das Gewinde geht in die falsche richtung, zurück ins ASM, korrigiert, zurück ins DFT, Ansicht aktuallisiert, DER 1 HAMMER" schnitt bleibt auf dem alten Stand, neuen Schnitt eingezeichnet, "DER GRÖßTE HAMMER" der neue Schnitt sieht so aus wie der erste
Spinn ich denn?????????
Weiß einer was da los ist
Gruß Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hast du nach der Bearbeitung des ASM gespreichert?
Fällt mir so als erstes ein ... das DFT greift nur auf das gespeicherte ASM zu ... also nicht auf das temporäre am Monitor ... hat mich auch schon öfter geärgert
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
Maserski
SE ST9
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
ja war gespeicher, hab die Dateien sogar merfach geöffnet und wieder geschlossen.
Fals du ein paar minuten zeit hast und auch V15 hast versuch dass doch mal bitte zu reproduzieren was da los ist.
Gruß Stephan
Maserski
SE ST9
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommt noch besser,
er tritt nicht ständig auf, ab und zu stimmt der schnitt dann doch, beim nächsten aktuallisieren geht es dann wieder nicht.....
Ich werd Irre
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski,
ganz blöde Frage:
falls du die Zeichnung ursprünglich nicht selber erstellt hast:
Sind in der Zeichnungsableitung vielleicht die verdeckten Linien
ausgeblendet und die verdeckten Gewindelininen nur "in Ansicht gezeichnet?"
Ich habe dein Teil schnell mal nachmodelliert.
Meine Schnittansicht wird richtig berechnet.
Ich habe im Asm. eine Bohrung als Baugruppenabhängiges Formelement und eine Bohrung als Baugruppenformelement erzeugt.
CadKD
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
es könnte auch an der Art liegen wie das Abmass der Bohrung
definiert wurde. Lege mal die Bohrungen auf andere Ebenen
und bestimme das Abmass auf verscheidene Art und Weise.
Aber: Das scheint ein Fall für die Hotline zu sein!
CadKD
Maserski
SE ST9
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
ne ich hab die Zeichnung ganz normal abgeleitet, hab sie auch an unseren Händler geschickt, der konnte sie erst auch ganz normal öffnen und aktuallisieren, hat dann zurück gerufen und es dann nochmal gemacht und siehe da der schnitt war plötzlich nicht mehr aktuell.
Mfg Stephan
modeng
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nach internem Fehler aus: es koennte sein, das SE die
Zeichnung faelschlich als 'DraftView' also ohne Bezug zum Teil
deklariert -- das ist ja nur ein Bit und bekantermassen stehen
alle Raeder still wenn ein kleines Bit es will ;-))
Klaus
modeng
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rübe
in V14 merkt SE das: Part geaendert, ins draft der ASM gewechselt
und voila die Zeichnung war mit einem grauen Rahmen verziert, Update
und das Teil war angepasst. Zusaetzlich gab's noch die graeuen Ecken
weil die Assembly noch angepasst werden musste
Klaus
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski,
hast du dein Part im Assembly als Rotationsausprägung
oder als Ausprägung erstellt? Im Falle der Rotationsausprägung
hate ich schon einmal ein ähnliches Problem. Das hing dann aber
auch irgendwie mit der Genauigkeit der Einheiten zusammen.
Eine andere Theorie wären eventuell noch nicht mehr vorhandene
Excel-Verknüpfungen die noch definiert sind und nicht mehr gebraucht
werden bzw. auch nicht mehr gelöscht werden können.
CadKD
Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadkd,
trifft nicht zu, ist ne ganz normale ausprägung, und mit Excell verknüppfungen arbeiten wir nicht.
Gruß Stephan
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
kann das leider nicht nachvollziehen, da ich "nur" V12 habe ... allerdings ist auch hier der Umgang mit den grauen Ecken und Aktualisierungen nicht immer ganz einfach
Ich wollte dir nicht unterstellen das du das nicht weiß ... kam mir halt einfach als erstes in den Sinn ...
Viel Erfolg weiterhin
Rübe
Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
kein Problem, man sieht ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, da ist man über jeden Tip dankbar.
Gruß Stephan
Maserski
SE ST9
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ist als Fehler bei EDS geloggt
Die Abgeleiteteten Schnitte von Baugruppenformelementen legen beim Aktualliesieren ein nicht "normales" Verhalten an den Tag....
Gruß Stephan
