  Solid Edge
  Steuernde Bemaßungen im Draft
Autor Thema:  Steuernde Bemaßungen im Draft (755 mal gelesen)
pietklokke
Sehen Sie sich das Profil von pietklokke an!   Senden Sie eine Private Message an pietklokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pietklokke
erstellt am: 14. Jun. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über "in Ansicht zeichnen" eine Skizze in eine Zeichnungsansicht zeichnen will, stoße ich immer wieder auf das Problem, dass die benutzen Bemaßungen nicht steuernd sondern abhängig sind. Ändert man den Wert des Maßes, so wird nicht etwa die Linie verschoben, sondern das Maß unterstrichen. Kann man das ändern? Hab bei den Bemaßungsoptionen noch nix gefunden-und auch sonst nirgendwo. Was kann man da machen???
MfG piet
modeng
erstellt am: 14. Jun. 2004 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
      hmm, wenn du Masse an einem Bauteil meinst, so geht das nicht
      da diese Masse festliegen; die Zeichnung resultiert aus den
      Dimensionen des Bauteils. Eine rueckwaerts Assozivitaet ist nicht
      gegeben oder anders gesagt eine Massaenderung am Bauteil veraendert
      das Bauteil nicht, daher der Unterstrich.
      Ist die manuell eingezeichnete Skizze vom abgeleiteten Teil direkt
      oder indirekt abhaengig so liegen auch hier die abhaengigen Masse
      fest und koennen nicht angepasst werden (siehe Bild)
      modeng
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
wenn´s ne reine 2d skizze ist:
unter extras "beziehungen erhalten" aktiviert ?
ansonsten gehen nur die linien zum steuern die keine direkte abhängigkeit haben siehe beitrag von modeng
grüßlitsch uwe
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Piet,
ich kann Dein Porblem nicht nachvollziehen.
Laß uns mal Drüber reden wenn du wieder hier bist.
AMG
pietklokke
erstellt am: 15. Jun. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ snap on
nun geht's. Dein Tip mit dem "Beziehung erhalten" war das was ich brauchte-danke.
@ amg13
mache grade ne belegarbeit, wobei ich auf dieses problem gestoßen bin. es erst zu klären, wenn ich wieder bei euch im hause bin wäre daher zu spät. aber nu hat sich's ja erledigt. bis anfang juli dann.
MfG piet
