  Solid Edge
  Füllkörper aus Body Feature ableiten
Autor Thema:  Füllkörper aus Body Feature ableiten (517 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
ich habe ein Gußteil als Body Feature. In dieses Gußteil soll ein Füllkörper konstruiert werden um für Prüfzwecke das Volumen zu verringern.
Kann ich Irgendwie die Innenkontur des Body Feature lösen, kopieren, ausschneiden, umwandeln in ein Flächenmodell  usw. um mit dieser Kontur dann ein neues Volumen erstellen zu können?
Oder gibt es eine Möglichkeit das Gußteil einfach innen zu füllen und dann das Body Feature zu löschen?
Hoffe das jemand einen Rat weiß. Denn die Kontur ist so komplex, das wenn man die Flächen einzelnd anwählt schnell den Überblick verliert.
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Dirk
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
es gibt einen Weg und zwar das hohle Gußteil vom Massiven Gußteil abziehen.
Das massive Gußteil erhältst Du wenn Du in die Vereinfachung im Einzelteil gehts. Dort nimmst Du den Befehl Bereich löschen und speicherst danach diesen Zustand als eigenes Teil.
In dieses Teil holst Du das hohle Gußteil als Teilekopie rein und machst eine Boolsche Operation.
Kurze Beschreibung zu Bereich löschen.
In diesem Befehl markierst Du zunächst alle Kanten die als Eingang zu dem Bereich dienen, also jede Bohrung jeder Auschnitt der nach innen führt. Im nächsten Schritt klickst Du irgendwo in die Höhlung, die dann aufgefüllt wird.
Markus Gras
altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
den Befehl Vereinfachung habe ich in der Menüleiste unter Modell gefunden.
Bereich löschen wo finde ich den Befehl. Mit den Kanten die ich markieren soll meinst Du doch sicher die Innenkontur oder?
Vielen Dank für Deine Hilfe denn alleine und neu mit SE tut man sich halt etwas schwer.
Nochmals Danke Dirk
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 14. Jun. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
@altenhoffd:
Möglicher alternativer Lösungsweg:
Benutze dein Gußteil via Interpartkopie als Konstruktionsfläche.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 15. Jun. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn Du unter Modell in die Vereinfachung wechselst bekommst Du eine zusätzliche Symbolleiste und dort findest Du die beschriebenen Befehle.
Markus Gras
