  Solid Edge
  ausbruch im .draft
Autor Thema:  ausbruch im .draft (3136 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein ausbruch wird normalerweiße mit einer schmalen freihandlinie DIN 15-C gekennzeichnet. wie bekomme ich diese linie im se v15. draft hin? welche voreinstellungen muß ich dazu treffen? hauptsächlich scheitert es daran, das ich keine freihandlinie hinbekomme. mit dem befehl "klatte kurve" kann ich den linienzug nicht vollständig schließen.
Falko B
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Falko B an!   Senden Sie eine Private Message an Falko B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko B
SolidEdge V18 SP5
HP xw4300
WindowsXP
NVIDIA Quadro FX3400
Dell 24"
erstellt am: 09. Jun. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
zeichne doch mal Deine "glatte Kurve" und laß einen minimalen Abstand zwischen Anfangs- und Endpunkt. Diese beiden Punkte dann einfach mit einer geraden Linie verbinden, die Endpunkte der "glatten Kurve" werden jetzt erkannt. Fertig.
Warum die "glatte Kurve" ihren eigenen Anfangspunkt nicht erkennt aber alle Eigenpunkte der Ansichtskontur; keine Ahnung.
Gruß Falko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei früheren Versionen konnte man Kurven auch schließen. Bei der Neugestaltung des Befehls hat man das wohl vergessen.
APeters@BSS-Online.de
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 13. Jun. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
es besteht die möglichkeit sich in den formatvorlagen(der linien), sich ne din c15 zu erstellen
gruß uwe
modeng
erstellt am: 13. Jun. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Problem ist offensichtlich nicht die c15 Linie sondern
dass sich die Freihandlinie *nicht* schliessen laesst und daher
SE den 'Dienst verweigert'
Klaus
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny
Zeichne den Ausbruch besser mit der normalen Linienfunktion. Die schließt besser an den Konturen an und läßt sich besser schraffieren. Die SE Freihandlinie vom Ausbruch hat sowieso die falsche SStärke. Ich hab noch nichts gefunden, die Dicke zu ändern!
mfg und danke
gtbtz
Georg
modeng
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher kann man sich Linien fuer DIN 15C oder sonstige definieren, soll es fuer
alle Zeichnungen gelten dann:
1) Standart-Vorlagendatei oeffnen (normal.dft)
2) ins Hintergrundblatt wechseln
3) Linie aufrufen
4) im 'Pulldown' Namen eingeben *und* Eingabe/Enter druecken
5) Linientyp  zuweisen
6) Linienstaerke zuweisen
7) ins Arbeitsblatt wechseln
8) Datei sichern
Analog zu obigen Verfahren lassen sich auch nur die Linienstaerke oder
Typ aendern
Temporaer eine Linie aendern ist trivial:
1) Linie zeichnen
2) Linie auswaehlen
3) Linienstaerke zuweisen, sicher ist mit Eingabe/Enter
  abschliessen
4) fertig
Mag sein, dass Alles auch anders geht, aber so hab' ich's hinbekommen ...
Klaus
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
so, jetzt der workaround für eine geschlossene kurve (part oder dft)
man zeichne einen kreis, wandle diesen in eine kurve um.
jetzt kann der grad der kurve problemlos hochgeschraubt werden, oder zusätzliche bearbeitungspunkte eingefügt werden
das sind die ersten 50%
soll nun diese kurve für einen ausbruch hergenommen werden, sind weitere klimmzüge notwendig
kurve soweit anpassen bis sie die richtige form hat, auf die stelle schieben wo der ausbruch erstellt werden soll
nun kann der ausbruch befehl angewählt werden
ansicht wählen
mit dem befehl "offset" kurve anwählen und zb 1mm abstand eingeben
fertig ist die geschlossene kurve im ausbruch!
das ausbruch profil kann nun in den eigenschaften eingeblendet werden und die "urkurve" gelöscht werden
das ausbruchprofil kann auch nachträglich noch geändert werden, ist aber nicht sehr ratsam, da die offsetkurve sehr viele bearbeitungspunkte hat
wie man ne c15 linie erstellen kann hat modeng ja ausführlich beschrieben
geht nicht gibt`s nicht
und das ist wieder ein eindeutiger beweis dafür,
das pferde vorne hinten wie höher sind
grüßlitschka uwe
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
... viele Wege fuehren nach Rom -- aber da wuerd' ich doch lieber den
Vorschlag von 'Falco B' aufgreifen:
- Freihandlinie zeichnen
- die Endpunkte diesser Linie dann mit einer (Freihand)Linie verbinden
modeng
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nur ne frage beantwortet
manchmal muss man auch etwas über den tellerrand hinausschauen
geschlossene kurven hab ich im part schon öfters benötigt, wo ich absolut keine knicke (durch anstückeln von linien) im profil brauchen kann
vieleicht kann ja ein anderer user diesen workaround für die flächenmodlierung brauchen ?
schön für dich modeng, das du ihn nicht benötigst
snap on
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
... die Laenge der Verbindung ware 'akademisch' oder nur
in der 6. Stelle rechts vom Komma ...
Noch'n workaround (crashed allerding V14/sp6)
- Punkt definiern wo man beginnen will
- (Freihand)Linie von diesem Punkt zu diesem Punkt
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Jun. 2004 editiert.]
snap on
malen nach zahlen
ST4
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit der zebrastreifeneinstellung trotzdem sichtbar!
somit unbrauchbar
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
... sicher! eine Loesung fuer Alle wird es nicht geben. Aber
sicher wird UGs das mit der Freihandlinie wieder richtigstellen.
Ausserdem war auch as von Falko B nur ein Vorschlag, ob der nun
fuer den Anfragenden passt muss er selbst sehen ...
modeng
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
... sicher wird die Loesung nicht fuer Alle und Alles brauchbar
sein, aber es ist eine. Ob der Anfragende mit dem Vorschlag
von Falko B leben kann muss e4r selbst sehen.
UGS wird den Fehler mit der Freihandlinie sichre wieder geradestellen
modeng
WePeCom
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von WePeCom an!   Senden Sie eine Private Message an WePeCom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WePeCom
HP X4000 Dual XEON 2,4 /2GB Ram
HP NW8000 P4 M1,7 /1,5GB Ram
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Cadenas PartSolution
Transmagic
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
rufe mal diesen Thread wieder ins Leben. Hab da mal ne Frage zur Freihandlinie. Warum funzt denn das Teilchen nicht mehr, war glaube ich auch schon in der V15 so. Der button ist ja verfügbar aber nicht aktiv. Mühe mich immer mit dieser elendigen Kurvengeschichte ab. Nu hat ma scho die tolle Ausbruchfunktion, und trotzdem wird´s Leben schwer gemacht.
Wolfgang
Wer immer nur nach hinten schaut, hat keine Zeit nach vorn zu gehen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jan. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
probiers doch mal mit dem Freesketch.
Markus Gras
WePeCom
selbstständig
SE V16 SP3
Feature Recognizer
Transmagic
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Wolfgang,
probiers doch mal mit dem [b]Freesketch.
[/B]
Hallo Markus,
jo des hob i a scho probiert. Ist besser als das Kurven Gepfrimmle.
Aber ich Frage mich halt nur, warum der Button für die Freihandlinie nicht aktiv zu schalten ist. Scheint wohl bei den SE Programmiern unter den Tisch gefallen zu sein.
Wolfgang
