  Solid Edge
  Bluesurf und Assembly
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bluesurf und Assembly (480 mal gelesen)
firefly82
Sehen Sie sich das Profil von firefly82 an!   Senden Sie eine Private Message an firefly82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firefly82
erstellt am: 05. Jun. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte verzeit mir wenn meine Frage blöd ist, aber ich bin noch ein Anfänger der dank der Uni gezwungen ist mit Se zu arbeiten
Ist es normal das in einem Part erstellte Bluesurf Flächen im Assembly nicht angezeigt werden?
Bei mir ist das der Fall und ich finde keine Möglichkeit etwas dagegen zu tun! Kann jmd Helfen?
Vielen Dank
Christian Kretzer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jun. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firefly82 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen sind ja zunächst mal keine Körper.
Aber zu dem jedem Teil im Asm gibt es ein Kontextmenü.
Unter "Komponenten anzeigen" kann man wählen, was man sehen will. Skizzen, Flächen....
APeters@BSS-Online.de
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firefly82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kanst diese Flächen aber auch im Draft darstellen!!!
Ideal um Systemzeichnungen zu generieren *smile*
