 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bemaßung in Draft nicht anwählbar ? (1328 mal gelesen)
mbusch Mitglied Konstrukteur / Administrator
 Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
Hallo Michael, schau mal im Auswahloptionen ob und was dort angehakt ist. Du findest sie in der Formatierungsleiste ganz Links wenn der Auswahlpfeil aktiv ist. Es ist ein Knopf mit einem kleinen Trichter drauf. Achtung die Option Aktiver Layer ist standardmäßig aus und das ist auch gut so!
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
Nächste Möglichkeit auf die ich überprüfen würde: gehört das Maß evtl. zu einer Gruppe die nicht lokalisierbar ist? (In der edgebar die Dritte Registerkarte, Gruppe mit Stop-Schild) Übernächste Möglichkeit: ist das Maß evtl. auf dem hintergundblatt? (Unter Ansicht das Hintergrundblatt aktivieren) Jürgen ------------------ 50* SEV14SR13, 4* SEV15SR4, 1*SEV16.00.00.36 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbusch
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach etlichem rumprobieren das Maß zu Fassen gekriegt ! Das Maß läßt sich nur im Bereich der Anfangspunkte der Maßhilfslinie lokalisieren. (stark reingezoomt) Für denjenigen der das nachvollziehen möchte, lade ich die Datei mit hoch! Schönes Wochenende und vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruss michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
