  Solid Edge
  Dim´s und Var´s
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dim´s und Var´s (473 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Beziehungen zwischen Teilen über Variablen steuern, und diese dann über eine Exceltabelle.
Das Problem ist, das ich beispielsweise Abstände zwischen den Teilen nicht als benutzerdefinierte Variablen hinbekomme (Dim). Egal was ich auch versuche, sie bleiben immer (var).
Was müsste ich tun, damit ich die Abstände über benutzerdefinierte Variablen steuern kann (Dim)?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemurian,
was die Steuerungseigenschaften angeht sind Dimensions und Variables gleich.
Der Unterschied ist das zu einer Dimension stets eine grafische Komponente gehört die wir als Maß sehen.
Beim Zugriff über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ist allerdings schon ein Unterschied zwischen beiden.
Markus Gras
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemurian,
in der Variablentabelle gibt es (mindestens) 3 Typen.
Mit Dim gekennzeichnete gehören zum Objekttyp Dimensions, mit Var gekennzeichnete sind entweder Variables (z.B. Werte für Blech, Bohrungen oder Muster, benutzerdefinierte Variable) oder Relations3D
in Asm.
Die beiden ersten Typen lassen sich mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) steuern, der letzte bis V14 nicht (weil das Relation3D-Objekt keine VariableTableName-Eigenschaft besitzt wie das Dimension-Objekt).
Um im Assembly Variablen steuern zu können, musst du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach benutzerdefinierte Variablen vergeben und manuell mit der gewünschten Relation3D verknüpfen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
