 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Maße werden nicht angezeigt (802 mal gelesen)
teka Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Grafikproblem, seit ich V15 installiert habe. In der Profilumgebung werden keine Maße angezeigt. Die Maßlinien sind allerdings zu sehen. Beim Markieren der Bemaßung wird der Wert eingeblendet und verschwindet nach dem Editieren auch wieder... ????????????????????????????????????????????????????????? Hätte jemand einen Lösungsansatz dafür? Im Voraus danke!
------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Ritsch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Andrè, genau das, was Du geschrieben hast, hab ich gestern Abend auch noch rausgefunden! Ich hatte die Farbe für den Ziehpunkt auf schwarz gestellt. Mit der Standardeinstellung ging's dann wieder. Update 4 hab ich noch nicht ausprobiert. Aber trozdem, danke für Eure schnelle Hilfe! Gruß Ritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Oh, Entschuldigung! Jetzt hab ich mich in der Rubrik geirrt. Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem ins Forum gestellt "Probleme mit V15 und Quadro 980XGL" und hatte gedacht, die obigen Beiträge wären die Antworten auf meinen Beitrag. Nix für ungut! Gruß RItsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Auphi Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Andre, noch ein Tipp: Ein Allheilmittel ist mit Start-Ausführen-regedit in der Registry unter, HKEY_CURRENT_USER - Software - Unigraphics Solutions den kompletten Ast zu löschen. setzen wir schon seit Urzeiten ein, keine Angst nur die Benutzereinstellungen werden auf Default zurückgesetzt, es geht nix kaputt. Grüsse Auphi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jun. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Andre, hat sich dein Problem erledigt? wenn nicht, mal ne ganz einfache Sache In der Profilumgebung ein Maß anklicken ... dann erscheint ja das Maß oben in der Leiste ... rechts erscheinen auch zwei kleine Schaltkästchen ... im zweiten von rechts lässt sich das Maß auch ausblenden ... Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. ich konnte das Problem mit dem SP4 lösen. Die Farbe für den Ziehpunkt durfte nicht auf schwarz eingestellt sein. Jetzt funktioniert wieder alles. ------------------ MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
