 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Bauteil auf neue Ebene Drehen bzw. verschieben (522 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger ich habe ein Bauteil auf der XZ-Ebene konstruiert, da dies Bauteil über die XY-Ebene gefräst wird, müßte ich das Bauteil auf die XY-Ebene legen damit die Nullpunkte und Ebenen übereinstimmen. Der Fräser soll im CAM nicht nochmal alles neu definieren müssen. Ist dies irgendwie möglich oder muß ich das Bauteil neu aufbauen? Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Lösung1:Bau doch das Part in ein leeres Assembly }ein. Dann kannst du über "Eigenschaften der Vorkommnisse" das Bauteil so hindrehen, wie du es brauchst. Lösung2: Ansonsten gibt es im Part, die Möglichkeit die Profilebenen neu zu bestimmen("Definition bearbeiten"-->"Profil bestimmen"-->"Ebene bestimmen"). Abhängig von den Beziehungen in den Profilen, kann es zu besseren oder schlechteren Ergebnissen kommen.
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo altenhoffd, du kannst auch dein Teil als "Kopie eines Teils" in ein neues Part einfügen. In diesem neuen Part definierst du zuvor ein Benutzer-Koordinatensystem welches deiner benötigten Ausrichtung entspricht. Unter "Parameter der Teilekopie" kannst du unten auswählen welches Koordinatensystem du verwenden willst. Wähle dein neu erzeutes. Die Teilekopie wird darauf ausgerichtet. Diese Methode ist bei solchen Aufgaben sehr hilfreich. Ebenso können Fremdteile damit sehr gut auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Viel Erfolg Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
