  Solid Edge
  Fläche im Draft messen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Fläche im Draft messen (378 mal gelesen)
Böru
Sehen Sie sich das Profil von Böru an!   Senden Sie eine Private Message an Böru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe schon früher festgestellt, dass man Flächeninhalte im Draft
nur "in Ansicht" korrekt messen kann. Gibt es dazu eine plausible Erklärung?
Weiter ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Befehl "Prüfen -> Fläche messen" auswähle und danach noch die Zeichnung auf dem Bildschirm zurecht rücke, der Befehl erneut gewählt werden muss.
Habe auch mit V15 SP4 versucht, -> selbes Verhalten.
Besten Dank im Voraus für Eure Tipps.
mfG
Boris Maurer
modeng
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Böru 10 Unities + Antwort hilfreich
'in Ansicht' ist vergleichbar mit dem 'Model Space' in ACAD, alle Dimensionen
sind hier 1:1. Die Funktion 'Flaeche messen' misst halt das was man ihr anbietet
ohne eine eventuelle Skalierung zu beruecksichtigen ggf. also misst sie Mist ;-)
Die Funktion ist nicht 'global' daher wird sie bei Aufruf einer anderen Funktion,
hier 'Zeichnung verschieben' beendet.
Klaus
Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus
Nicht dass ich nicht damit leben kann, wollte nur wissen, wie ich mit dieser Funktion arbeiten muss.
Boris Maurer
PS: Generell sollte ja der Spruch "wer misst misst Mist" nicht zutreffen ;-)
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Böru 10 Unities + Antwort hilfreich
oops! das war natuerlich nicht ganz korrekt: die Flaeche wird schon
richtig gemessen aber unter Beruecksichtigung der Skalierung! Eine Flaeche in 1:1 10 mm^2 wird dann bei 2:1 als 40 mm^2 angezeigt
Klaus
