Thema: Zu wenig Druckerspeicher ? (1931 mal gelesen)
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen HP DesignJet 750C Plotter mit 72 MB installiertem Ram Speicher. Nun erhalte ich die Nachricht: "Zu wenig Speicher, Daten verloren" Kann das sein??? Bei der Zeichnung handelt es sich um eine Explosionsdarstellung in DIN A0 Format. Bei einer Druckgröße von DIN A4 druckt er noch die Datei. Ab dann ist Schluß. Wie verarbeitet Solid Edge die Druckdatei? Die Plotdatei alleine ist ja nicht mal 1MB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
... kommt vermutlich auf die Komplexitaet der Zeichnung an. 1 MB ist ja nur die 'halbe Miete'; das Ganze muss ja noch gerastert werden damit es der Drucker auch verarbeiten kann. Moeglicherweise reichen dafuer die 72 MB nicht aus. Ich weiss nicht wie der HP arbeitet aber manche Drucker koennen in Etappen 'Bands' drucken. Auch daran denken: wenn die verwendeten Fonts fuer die Schrift(en) nicht im Drucker verhanden sind, muessen sie ebenfalls geladen werden, was den Platz noch weiter einschraenkt. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jun. 2004 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo, bei dem alten ??? Plotter der am Unix System hängt konnte man m. W. auch die Größe und Anzahl der an den Plotter gesendeten Datenpakete einstellen ... Andere Möglichkeit: Versuch doch mal mit FinePrint oder einem anderen Druckergenerator "dazwischen" zu gehen ... wenn dort der Druckauftrag sauber ankommt sollte es nicht an SE liegen. Viel Erfolg Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 02. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo taeky, wir hatten gleiche Probleme mit demselben Plotter bei grossen DXF-Dateien und haben nach schliesslich einfach Speicher nachgerüstet, Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
taeky Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, danke für eure Hilfe. @Marcus Plot im Rechner rastern ?? Ich kann nur die Rastereinstellungen bearbeiten. Was ich schon versucht habe ist die Zeichnung als PDF zu speichern und danach zu drucken. Gleiches Ergebniss."Zu wenig Speicher, Daten verloren". Sieht wohl doch nach mehr notwendigen Speicher aus. Kostet so etwas viel? Was für eine Aufrüstung des Speichers würdet ihr empfehlen.
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo! Wir haben seit langem einen HP750C+. Mit Solid Edge gab es keine Probleme mit dem Druckerspeicher. Einzig bei Ausdruck von TIFF-A0-Zeichnungen reichten bei normaler Einstellung der Speicher von 32MB nicht aus. Unser aktueller Druckertreiber unter WIN2000 hat Version 4.65 (Download bei HP). Gruss Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taeky
Hallo taeky, hier nochmals etwas präziser! Ich habe mir mal den neusten HP Designjet Treiber gezogen und installiert. Es gibt unter der Option Druckeinstellungen/weitere optionen einen Wechselschalter, der die Möglichkeit bietet, den Druckjob (rasteraufbau) im Rechner vorzunehmen. Diese Option gilt für Drucker mit wenig internem Speicher. Bitte wählen und den Druckjob aus SE abschicken. Ein Bild habe ich angehängt! Ich hoffe es hilft Dir weiter!
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
