  Solid Edge
  Scruton-Spirale erstellen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Scruton-Spirale erstellen (653 mal gelesen)
Oliver22
Sehen Sie sich das Profil von Oliver22 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver22
erstellt am: 29. Mai. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich würde gerne eine Scruton-Spirale um einen Kreiszylinder via Solid Edge entwerfen. Leider gelingt dies nicht so einfach. Kann mir da jemand helfen?
Wie´s aussehen soll habe ich mal im Anhang beigefügt
danke
Oliver
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Mai. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
Scruton_Spirale_Beispiel.zip
Hallo Oliver,
im Zip-Anhang hat es ein einfaches Beispiel für eine Scruton-Spirale.
(Hoffentlich hast du V15)
1. Zylinder erstellen
2. Schraubenfläche (Ausprägung)
Gruss Matthias
SE V15 SP2
Oliver22
erstellt am: 29. Mai. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich nur Solid Edge V12 (Studenten Version) und kann die Part Datei leider nicht öffnen. Ich versuchs aber mal anhand Deiner Beschreibung selbst zu modellieren.
modeng
erstellt am: 29. Mai. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver22 10 Unities + Antwort hilfreich
... schau doch mal in die Tutorials (unter Help) ...
Klaus
Oliver22
erstellt am: 29. Mai. 2004 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs schon hinbekommen
