  Solid Edge
  Interner Fehler 2355
Autor Thema:  Interner Fehler 2355 (380 mal gelesen)
flieger2006
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von flieger2006 an!   Senden Sie eine Private Message an flieger2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flieger2006
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe Probleme bei der Installation einer alten SE V9 unter Win98. Er bricht nach ca. 10% des Installationsprozesses ab und meldet "Interner Fehler 2355". --> User bestätigt OK --> Installationsroutine steht bietet Schaltfläche "Fertigstellen". Nach dem anklicken dieser entfernt er fein säuberlich alles was er bis dahin kopiert hat. Weiss jemand Rat? Alle Programme aus der Taskleite wurden beendet (Kein Virenproggy, etc...). Auch install auf andere Partition hat nicht gefruchtet. Weiß jemand, wofür diese Fehlermeldung überhaupt steht?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flieger2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flieger2006,
welche Windowsversion verwendest Du?
Windows 98 oder 98SE.
Markus Gras
stephanschumacher
Sehen Sie sich das Profil von stephanschumacher an!   Senden Sie eine Private Message an stephanschumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephanschumacher
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flieger2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin! (flieger von der Arbeit)
Das Ding, es handelt sich übrigens um die akademische Lizenz, soll auf Win98 (also nicht SE) laufen. Hat es bisher auf einem anderen Rechner tadellos gemacht.
Danke!
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flieger2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Servsu Flieger2006,
war auf dem Rechner vorher schon einmal eine andere version von SE drauf?
Wie hatten ein ähnliches Problem unter NT, damals hat es geholfen vor der Installation die das SECleanup aus dem Verzeichnis SptTolls der InstallationsCD darüber laufen zu lassen. das Ding hat evtl. bei V9 noch einen anderen Namen.
Jürgen
50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2
