  Solid Edge
  Baugruppe kopieren incl. Excel-Tabellen mit VB
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe kopieren incl. Excel-Tabellen mit VB (1469 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 23. Mai. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist, das mit nachstehendem code das mehrfache kopieren eines asm in verschiedene Ordner problemlos funktioniert, solange es sich nur um SE-Dateien handelt. Wenn allerdings ein Exceltabelle mit dabei ist, kommt bei mir die insight-connect Meldung hoch, dass er den Status des Exceldokuments nicht ermitteln kann. Hätte jemand einen Tip für mich wie ich die zugehörigen Excel-Dokumente kopiert bekomme?
Public Sub ShowAssyStructure(ByVal Doc As RevisionManager.Document)
Dim i, a As Integer, j As Integer
Dim d As String
Dim k As Integer
Dim objLinkedDocs As RevisionManager.LinkedDocuments
Set objLinkedDocs = Doc.LinkedDocuments
For i = 1 To objLinkedDocs.Count
  MsgBox objLinkedDocs(i).FullName 'zum test
  k = Form1.lstAuswahl.ListCount - 1
    For j = 0 To k
      d = (Form2.txtPfad.Text & "\" & Form1.lstAuswahl.List(j))
      If fso.FolderExists(d) = True Then
        objLinkedDocs(i).Copy (d & "\" & DateinameOnly(objLinkedDocs(i).FullName)) 'kopieren des vorgegebenen neuen pfades und _
den jeweiligen dateinamen
      Else
        fso.CreateFolder (d)
      End If
    Next j
    If UCase(Right(objLinkedDocs(i).FullName, 3)) = "ASM" Then
      Call ShowAssyStructure(objLinkedDocs(i), d)
    End If
Next i
Set objLinkedDocs = Nothing
Set Doc = Nothing
End Sub
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lemurian,
für ein assy wird die SUB "ShowAssyStructure" recursiv aufgerufen. Beim recursiven Aufruf übergibts Du zwei Parameter "objLinkedDocs(i)" und "d". Der zweite Parameter aber in der definition der SUB nicht vorgesehen.
Weiterer Tip:
gib Deinen variablen sprechende Namen, mit mit kennzeichnung um welchen typ es sich handelt. z.B.:
Dim sPfad as String 'liest sich besser als d
Jürgen
50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
args, ja stimmt, den habe ich bestimmt versehentlich drinnengelassen als ich die SUB fürs forum angepasst habe.
Also wie oben gesagt, das kopieren von assys mit unterassys funktioniert(e)  problemlos, es gibt halt nur das problem wenn excel-tabellen am asm mit dranhängen.
In dieser sub hatte ich vorher noch eine abfrage dabei, mit der ich das mitkopieren der Excel-Tabelle ausgeschlossen hatte.
Beim öffnen der Kopien mit SE-V14 ist dann aber das Problem, daß er die originale Excel-tabelle öffnet und Änderungen auf das modell der Kopie überträgt und das möchte ich jetzt vermeiden, in dem ich die Tabelle mitkopiere und somit die Bezüge die das asm auf die originale Exceltabelle hat auf die kopie der Excel-Tabelle gesetzt werden.
Dim i, a As Integer, j As Integer,k As Integer 'zaehlervariablen
Dim Speicherpfad As String 'zusamengesetzter speicherpfad
For i = 1 To objLinkedDocs.Count 'anzahl der verlinkten documente
  MsgBox objLinkedDocs(i).FullName 'nur zum test
  If UCase(Right(objLinkedDocs(i).FullName, 3)) <> "XLS" Then
    For j = 0 To k
      Speicherpfad = Form2.txtPfad.Text & "\" & Form1.lstAuswahl.List(j)
      If fso.FolderExists(Speicherpfad) = True Then
        objLinkedDocs(i).Copy (Speicherpfad & "\" & DateinameOnly(objLinkedDocs(i).FullName)) 'kopieren der Dateien in die vorgegeben Ordner
      Else
        fso.CreateFolder (Speicherpfad)
      End If
    Next j
      Call ShowAssyStructure(objLinkedDocs(i))
    End If
  End If
Next i'----------------------------------------------------------
Set Doc = Nothing
End Sub
Grüße Lemmi
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
warum alles neu durchleben wenn es schon Loesungen gibt.
Unser Programm HITTeam ist in Lage alle Dokumente solwohl Draft, OLE (Office Dokumente), Familien ... zu erkennen und zu kopieren.
Sie haben die Moeglichkeit sowohl in SolidEdge als auch im Explorer komplette Strukturen zu kopieren und das alles kostenlos.
Einfach mal probieren ...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das stimmt schon, aber ich kann mich mit einem Programm vom HITTeam ganz schlecht vor eine Prüfungskomission stellen und es dort präsentieren.
Da muss ich schon etwas Eigenleistung erbringen
Und bei dem Problem mit den oben angesprochenen Excel-Tabellen hänge ich im Moment gerade fest und komme auf keinen grünen Zweig.
Ich bin für jede hilfe dankbar
Gruß Lemmi
Jürgen Niesner
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lemmi,
wenn ich Dein Problem richtig verstandne habe müßtest Du es wie folgt umgehen können:
Dim i, a As Integer, j As Integer, k As Integer 'zaehlervariablen
    For j = 0 To k
      If fso.FolderExists(Speicherpfad) = False Then
        'kopieren aus der If-Bedingung herausgenommen, da immer kopiert werden soll
      End If
      If UCase(Right(objLinkedDocs(i).FullName, 3)) = "XLS" Then        'wenn Excel-Dok
          fso.... Dateikopieren(sAlteExcel,sNeueExcel)                  'ohne RevMan kopieren
          objLinkedDocs(i).Replace (sNeueExcel)                        'und Link ändern
      Else                                                              'alles andere über RevMan
      End If
    Next j
    End If
  End If
Next i '----------------------------------------------------------
Set Doc = Nothing
End Sub
Jürgen
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
deine Idee mit dem kopieren der Excel-Tabelle über das scripting Objekt und das anschließende ersetzen haben bei mir ein Licht aufgehen lassen
Die 10 units sind mehr als verdient.
Gruß Lemmi
