  Solid Edge
  Bemaßung von Biegellinien
Autor Thema:  Bemaßung von Biegellinien (570 mal gelesen)
Hesse
NC-Anlagen-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hesse an!   Senden Sie eine Private Message an Hesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hesse
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich im DFT die Biegewinkel einer Blechabwicklung den Biegelinien zuweisen kann. Ich weiss , daß das geht.
Danke schon mal.
Burkhard Hesse
V15 SP3
RnB
Sehen Sie sich das Profil von RnB an!   Senden Sie eine Private Message an RnB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RnB
SE V15, SP3
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hesse,
einfach einen Legendentext erstellen und auf die Biegelinie clicken.
Im Textfeld dann den Text eingeben und unten rechts mit den Biegeparametern verknüpfen.
Hab auch ein Bild angehängt.
Das geht allerdings erst ab V15
Gruß Roland
SE V15, SP3
Hesse
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank, genau das hab ich gesucht
Burkhard Hesse
arter
Sonderanlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von arter an!   Senden Sie eine Private Message an arter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arter
AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W;
Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, wo kommen die parameter her? wie ist die verknuepfung?
mfg ArteR
CAD_Psycho
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Psycho an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Psycho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Psycho
Work PC: XEON 3Ghz
1 GB RAM
ATI Fire GL X1
SE V15 SP5
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi arter
probiers mal mit %BA und %BR, sollte funktionieren.
dass es erst ab der V15 funktioniert ist ein irrtum, erst in V15 gibts die Symbole dafür.
arter
Sonderanlagenbau
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
tja leider bekomme ich die biegelinie nicht, wo gib es denn da noch ne einstellung dafuer.
mfg ArteR
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arter,
versuchs mal mit "rechte Maustaste" auf die Ansicht, dann Reiter "Anmerkungen". Da kann man die Sichtbarkeit der Biegelinien steuern.
miko
miko
SE 2020
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hesse 10 Unities + Antwort hilfreich
oops,
da war der andere Thread schon schneller...
miko
