  Solid Edge
  Teile in Assembly beschriften
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teile in Assembly beschriften (339 mal gelesen)
Riedi
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Riedi an!   Senden Sie eine Private Message an Riedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Riedi
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem. Kann man in SE 14 bzw. 15 Einzelteile in Baugruppen beschriften und bemaßen? Wir wollen für eine Präsentation
die Außenkonturen eines Produktes bemassen und die sichtbaren Teile benennen.
Kann mir da jemand einen Tip geben. Wäre super.
Danke.
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
selbstverständlich geht das im Draft.
Füge eine Baugruppe in eine Zeichnung ein.
Dort kannst Du (sogar in der isometrischen Ansicht) Maße eintragen.
Ziehe Legendentext an und verknüpfe ihn entweder mit dem Dateinamen (falls Ihr sprechende Dateinamen habt) oder mit dem Eigenschaftsfeld, welches die von Euch gewünschte Info enthält.
War es das was Ihr gemeint habt?
Junix
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 18. Mai. 2004 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo riedi,
wenn du es in v15 machst kannst du dies auch im viewer tun.dieser hat seit v15 neue möglichkeiten um die teile zu beschriften, bemaßen, schnitte hinzufügen und diese als pcf file rauszuschreiben.
Uwe Graf
Riedi
Industriemeister
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junix,
danke für die Antwort. Das es im Draft geht wußte ich schon. Aber soweit ich weiß, geht das nur in schwarz/weis. Oder habe ich da etwas verpasst?
Riedi
Industriemeister
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
auch Dir Danke für die Antwort. Wenn ich Dich richtig verstehe, geht das in Assembly nicht, oder?
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Riedi:
Hallo Junix,
Hallo Riedi,
mit der Version 15 können auch schattierte Ableitungen im Draft erstellt werden.
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt, Bauteile im Assembly zu 'beschriften', ist das Arbeiten mit Textprofilen auf Skizzen.
Gruss Martin
SE V14-SP12; keine Zusatzmodule
