  Solid Edge
  Koordinatensystem / Drehpunkt
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensystem / Drehpunkt (559 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
heute habe ich mal wieder ein neues Problemchen.
Mein Bauteil über Koordinaten vom Kunden erstellt liegt 2000mm vom Koordinatensystem entfernt. Wenn ich jetzt das Bauteil drehen will, dauert es natürlich lange bis ich die richtige Position erwische.
Kann man nicht den Drehpunkt einfach wo anders hinlegen? Bzw. wenn es nur über ein Koordinatensystem geht ein neues einfügen und aktiv schalten?
Kenne dies von Catia und das war dort ein häufig verwendeter Befehl.
Wie löst Ihr so etwas?
Vilen Dank
Dirk
steve4pvd
Sehen Sie sich das Profil von steve4pvd an!   Senden Sie eine Private Message an steve4pvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve4pvd
ST4 64Bit MP5, WIN 7
Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD
2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron
3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 19. Mai. 2004 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir löst das die 3D Maus oder der Spaceball.
Mit der kann ich jederzeit einen neuen Drehpunkt (-achse) definieren.
Ich würde fast behaupten: Einmal Spaceball, immer Spaceball.
Probleme bisher:
- Manchmal blockiert er vom Booten an die Maus (Neustart)
- Die Buttonleiste rutscht immer wieder nach links
Viele Grüße, Stefan
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo altenhoffd,
du kannst eine neue datei erstellen und da ein koordinatensystem erstellen an dem punkt wo es sein sollte.
dann fügst du  mit kopie-einfügen eines teiles das original ein mit dateiverknüpfung. im dialog kannst du das teil auch spiegeln und auch ein neues koordinatensystem plazieren was du vorher ertsellt hast.
du hats zwar keinen direkten zugriff auf den featurebaum, aber wenn das original sich ändert, geht dein teil mit.
ich hoffe das nutzt dir etwas.
Uwe Graf
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo altenhoffd
eine weitere möglichkeit wäre, daß part in ein asm vernünftig einzubauen und anschließend als parasolid rauszuspeichern
(mach ich gerne bei fremddaten, die eh nur bodys enthalten)
para anschließed mit part wieder öffnen - fertig
der body übernimmt nur die baugruppenebenen
gruß uwe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal genügt es auch in der Datei die Referenzebenen auszublenden. Dann wird, soweit ich mich entsinne, um den Schwerpunkt des Teils gedreht.
APeters@BSS-Online.de
