  Solid Edge
  In Assembly Bauteil drehen?
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  In Assembly Bauteil drehen? (301 mal gelesen)
Studiosus
Student für Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Studiosus an!   Senden Sie eine Private Message an Studiosus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studiosus
Yakumo Mobility Q7 XD
1024MB Ram
ATI Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe ein kleines Problem mit einer .asm Datei. Ich habe alle meine Bauteile zusammengefügt, jedoch habe ich das Problem das ein Lagerbock schräg steht, also leicht angewinkelt ist und nicht auf einer Ebene wie der zweite Lagerbock. Ich möchte aber das die Grundplatten der Böcke planar stehen. Kann man das irgendwie nachträglich einstellen/verändern? Vielen Dank schonmal im vorraus!
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiosus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studiosus
ist denn der zweite Lagerbock komplett definiert in der Assembly verbaut oder "wackelt" er noch?
Natürlich solltest Du die Unterfläche von Lagebock 2 planar zur Unterfläche von Lagerbock 1 ausrichten. Dann passt das.
Wenn Du allerdings Lagerbock 2 bereits geometrisch komplett definiert hast, so mußt Du die Beziehung, die Lagerbock2 schräg stellt vorher löschen.
Studiosus
1024MB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha! Gut, also wackeln tut der Lagerbock nicht aber wie kann ich denn die Beziehung löschen?
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win XP Pro
SE V 16 SP6
NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 17. Mai. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studiosus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studiosus,
einfach in der Edge Bar das Teil anklicken dann tauchen unten die Beziehungen auf. Die kannst Du dann löschen.
Werner69
