  Solid Edge
  Fehlgeschlagene Formelemente
Autor Thema:  Fehlgeschlagene Formelemente (534 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die angehängte Fehlermeldung und weiß welche Auswirkung diese hat? Hat vielleicht sogar jemand eine Lösung, einen Workaround?
Danke für jeden Tip
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lars,
ich hatte diese meldung des öfteren bei teilen die vor der v12 erstellt worden sind und mit interpartbeziehungen versehen sind. hier hat sich in der v14 meines wissens intern bei der berechnung was geändert.ichh würde die daten sichern und dann schauen was mit den dateien passiert.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 13. Mai. 2004 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Grafu,
hast Du Erfahrungen, was mit den Daten passiert? Sind die brauchbar, reparierbar? Wie hast Du Dir damals geholfen?
Lars
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 13. Mai. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
Diese Fehlermeldung hatte ich auch einige Male.
Bisher hatte ich noch keinen Datenverlust nach der Neuberechnung.
Andreas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@andreas
Was hast Du gemacht? Die Meldung mit OK bestätigt und dann?
Hast Du da einfach das Teil genommen und neu gespeichert oder was hast Du gemacht? Was haben Deine ASM's dabei gemacht?
Lars
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte diese Meldung auch schon. Versuch es doch mal in dem Du in EdgeBar "neu berechnen" anklickst. Gehe einfach auf das letzte Formelement, betätige die rechte Maustaste und wähle "neu berchenen". Jetzt müsste alles mit der neusten Version berechnet sein.
Ich denke mal es hat keine Auswirkungen auf deine ASM.
Einen andere Möglichkeit ist es diese Dateinen mit Opensave zu öffnen. Habe ich auch schon ausprobiert und keine negativen Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Pommfryz
V14 SP12
