 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bemassungen werden abgehängt (1020 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
 Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgendes Problem: Ich muss einige Zeichnungen von DINA4 auf A3 konvertieren. Ich bin so vorgegangen, dass ich die Zeichnungen per Drag&Drop auf den A3 Rahmen gezogen habe. Das hat soweit alles funktioniert. Nachdem ich die Ansicht aktualisiert habe, wurden bei den Schnittansichten der Hauptansicht sämtliche Bemassungen abgehängt. Wie kann ich vorgehen, dass ich nicht alles noch mal bemassen muss? Viele Grüsse! M
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@miko. Danke. Allerdings geht das nur, wenn in der Originaldatei auch eine A3- Vorlage zu finden ist. Die Datei enthält aber nur die A4 Vorlage. Aber mir ist eine andere Idee gekommen, wies funktionieren könnte. Vielen Dank! M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Mai. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muerre
Hallo m, wenn deine Bemassungen abgehängt werden kann es auch daran liegen, das deine Bemassunegnn überhaupt nicht richtig angehängt sind. Unter Extras sollte Beziehungen erhalten erhalten angklickt sein. Das merkst du daran das beim Verschieben auf dem Blatt auch Mittellinien und Bemassungen "liegen" bleiben. Viel Erfolg und viel Spaß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
