  Solid Edge
  Netzwerkprobleme
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerkprobleme (1512 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem auf einer Windows XP-Maschine aktuellster Softwarestand an Servicepacks und Patches ist drauf. Auch für Solid Edge V15. Wenn ich mit dieser Maschine im Netzwerk mit Solid Edge arbeite dann ist diese entweder quälend langsam oder es kommen Fehlermeldungen, das ich keine Lese- und Schreibrechte habe. Diese habe ich aber definitiv. Ich kann riesige Datenmenge rasend schnell kopieren nur Solid Edge pennt. Kennt jemand das Phänomen oder hat gar jemand eine Lösung? Die Explorerfunktion ständig nach Netzwerkordern und Druckern zu suchen wurde schon deaktiviert.
Lars
mnhaense
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mnhaense an!   Senden Sie eine Private Message an mnhaense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnhaense
intel P4 - Win XP
SE V14 SP9 - SMAP5.1 SP4h
Intel onBoard Graphic:
G865-Chip
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
""Die Explorerfunktion ständig nach Netzwerkordern und Druckern zu suchen wurde schon deaktiviert.""
was ist damit gemeint ?  kann man hier eine Standardeinstellung ändern  um das system zu beschleunigen?
wir haben ähnliche Probleme:
2 ähnliche Rechner (2.4 und 2.6 GHz) mit SE (hier V14); der eine ist erwartungsgemäß in vernünftiger Geschwindigkeit, der andere ist gerade beim Platzieren von Teilen oder beim Erstellen von Ansichten unter Draft extrem langsam (subjektiv 3-4 mal so lange reaktionszeiten wie der andere)
gleiches gilt für öffnen größerer *asm (Daten liegen auf dem Netz)
ist das eher Problem von Hardware, System (winXP)  oder ev. von SE?
Martin Haensel
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
wir haben ähnliche Probleme mit der Performance, dazu kommt noch das sich SMAP mit einem .Net Fehler verabschiedet beim positionieren von Normteilen......
Würd gerne mal ne Lösung wissen
Gruß uns schönes WE Stephan
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 14. Mai. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne die Probleme. SE15 mit SP3. Es wird Serverbasiert gearbeitet, sprich die Sachen werden vom Server geladen. Die edge.exe wird immer größer. Iregendwann wird das System so träge, dass seblst bei simplen
Funktionen Minuten vergehen bis es weitergeht. Alle Dateien kommen aus
einem Ordner, soll heißen das es nur einen UNC-Pfad gibt. Die Netzwerkkomponent sind alle Top. 1 Gbit Anbindung usw. Selbst wenn einer der Clients am gleichen Switch wie der Server hängt ist alles beim alten. Ich denke dies wird ein SE Problem sein. Diese Probleme
gibt es auch bei anderen SE Anwendern in anderne Firmen mit denen ich gesprochen habe. Die Icons für das SMAP Module sind auch nicht immer da. Müssen permanent nachgetragen werden. Ich hoffe die SE Manschaft stellt das bald ab !!
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 14. Mai. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten bei einem Kunden einmal ein ähnliches Problem. Der Kunde hatte einen neuen Rechner mit windowsXP und aktuellsten Updates bekommen. Nachdem wir den dazugehörenden Server auf den gleichen updatestand gebracht hatten lief der Datentransfer reibungslos. Welches der updates allerdings das ausschlaggebende war, kann ich nicht sagen. Ich vermute aber, daß es mit dem DOT.net framework zu tun hat.
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal liegt des Rätsels Lösung näher als man glaubt... Auf dem Server wurden aktuelle Servicepacks und Patches eingespielt und alles geht wieder rasend schnell...
Lars
systemfab
erstellt am: 20. Mai. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Servicepacks und welche Patches für welches Server Betreibssystem ? Bitte kurze Info wenn möglich !!!
Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 20. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Win2k-server
erstmal alle sicherheitsupdates, sollte sich von selber verstehen, tauchen ja auch gesondert auf
DOT.NET Framework (die kpl. updates)
danach kommts drauf an was das Windows-Updates, das man im Internetexplorer aufrufen kann, findet.
In der auswählbaren Liste steht viel zeugs drinnen was man nicht wirklich braucht für server, wie codecs, faxconsole, oder patches für spezielle pc-Tablets.
Updates für den mediaplayer, sofern man ihn auf dem server braucht, bringen wieder sicherheitsupdates mit nach einem neustart des systems.
Naja, was relevant ist muss sowiso der Admin entscheiden.
Und der Server muss mit Sicherheit ein paarmal neu gestartet werden da man nicht alle relevanten updates mit einem Schlag bekommt.
Eigentlich sollte nicht viel schiefgehen können solange man daran denkt, dass man Montags und Freitags nicht an Servern rumspielt und das Murphy über einem wacht
systemfab
erstellt am: 20. Mai. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Updates sind Standard. Davon wird aber keine Anwendung schneller laufen.
Mal schaun was kommt. (An Servern spielt man nicht)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lemurian:
Ich verwende zum Installieren von Updates auf meinem Server und meinen Clients einen SUSServer. Dann saugen sich die Clienst und die Server die Updates automatisch, und je nach Einstellung werden die Updates dann auch automatsich installiert oder z.B. auf den Servern bekommt der Admin in Tray ein Icon. Da werden dann alle ausgewählten Updates auf einmal installiert und beim nächsten Neustart aktiv.
Eine sehr schöne Anleitung zum SUS gab es ind er CT 2003, Heft 21 Seite 118 bis 123.
Ich kann das ganze nur empfehlen.
Jürgen
50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lars,
wir hatten das gleiche problem und haben es mit den neusten treiber der netzwerkkarten und ,ganz wichtig, die netzwerkkarten nicht auf autosensing gestellt sondern auf full duplex und siehe da, auf der statusleiste ist der text "dateiliste wird aktualisiert" weg und die geschwindigkeit hat sich um einiges verbessert.
probier mal aus und gib mir feedback.
Uwe Graf
