  Solid Edge
  Zusatzprogramm ASM
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Zusatzprogramm ASM (630 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand von euch zufälliger weise ein Makro mit Quellcode, dass
in einem ASM ein gewähltes Teil/ASM Öffnet, unter einem anderen Namen in ein Arbeitsverzeichnis speichert und das gewählte Teil/ASM durch das umbenannte ersetzt?
Wäre echt super wenn es sowas schon gäbe.
AMG
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
für dein Problem habe ich die nachfolgenden Zeilen kurz angetestet und dies sollte auch bei dir funktionieren.
- Baugruppe öffnen
- in der ersten Stufe ein Part wählen
- Neuen Dateiname vergeben und fertig...
    Dim objApp              As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objPart            As SolidEdgePart.PartDocument
    Dim isWritetable        As Boolean
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Call objApp.ActiveSelectSet.Item(1).MakeWritable
    Set objPart = objApp.ActiveSelectSet.Item(1).OccurrenceDocument
    Call objPart.SeekWriteAccess(isWritetable)
    If isWritetable Then
        Call objPart.SaveAs("c:\PartTest2.par")
    End If
Sollten noch Fragen offen - dann bitte melden...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG
Ich nehme an Du weisst, dass man ab ca. V14 direkt aus dem "Teil bearbeiten" Mode mit speichern unter ersetzen kann.
Verwende ich immer wenn ich Versionen bilde auf die Schnelle.
Vermutlich ist das aber nicht, was Du willst.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3
