Thema: Body Feature (607 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Body Feature von einer Gußinnenkontur und muß von diesem einen Füllkörper im Abstand von 2mm nach innen versetzt erstellen. Da die entstehenden Rippen zum fräsen zu klein sind will ich diese jetzt per Boolscher Operation entfernen. Wie kann ich das Body Feature aktivieren , so das ich dies bearbeiten kann? Vielen Dank Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Dirk, du kannst ein Body Feature nicht aktivieren. Ein Body Feature ist im Grunde ein "dummer" Klotz ohne History. Allerdings kannst ein Body Feature mit jedem SE-Befehl einfach weiterbearbeiten. Also kannst du ganz normal Ausschnitte, Ausprägungen oder andere Formelemente hinzufügen um deine Gussrippen zu entfernen. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Das BodyFeature kann aber weiter verarbeitet werden. Am besten, wenn es als Körper und nicht als Konstruktion eingefügt ist. Volumen kann mit den normalen Formelementen hinzugefügt oder abgezogen werden. Hilfreich kann bei der beschriebenen Anwednung eventuell die Funktion "Flächen löschen" aus der Flächen-Symbolleiste sein. Damit können die Rippen dann möglicherweise entfernt werden. Alternativ gibt es auch noch weitere Funktionen in der vereinfachen-Umgebung. Bereich Löschen, Verrundungen löschen, Borhungen löschen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne ich habe mit Body Feature bearbeiten noch nichts zu tun gehabt, wie ist hier die vorgehensweise, wie kann ich es als Körper und nicht als Konstruktion einfügen. Danke für Deine Hilfe Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
