  Solid Edge
  Gruppe verschieben
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gruppe verschieben (374 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Draft eine Gruppe von Linien über ein Maß verschieben möchte, dann verschiebt er mir nur die eine Linie, auf die sich das Maß bezieht.
Wie kann ich aber die ganze Gruppe über ein Maß verschieben?
Ich dachte bisher, dass eine Gruppe als Ganzes betrachtet wird.
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Beispiel, wo zwar die Gruppe über das Maß verschoben
wird, aber die Linienabstände der Kernbohrung, verändern ihren Abstand!
Das ist auch nicht normal.
Anmerkung: das Gewinde wurde als Symbol eingefügt.
Wie kann ich ein solches Gewinde verschieben, ohne dass sich Abstände
oder nur einzelne Linien, die ja eigentlich als Gruppe vorliegen,
verändern?
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier wirklich niemand weiterhelfen?
Gibt es niemanden, der auch mal reine 2D-Draft-Zeichnungen erstellt?
Schade :-(
Markus
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du kannst die Gewindegröße in deiner gezeichenten Ansicht bemaßen
und dann die Bemassung auf den Layer "Auto - Hide" legen. So bleibt die Bohrung immer auf dem eingestellten Wert.
Eine andere Möglichkeit ist es, sich solche "Musterteile" in 3D zu erstellen, auf einem Extra-Verzeichnis z.B. "Symbole" abzulegen und dann bei Bedarf in die Zeichnung einfügen. Dann können auch nicht abhängige Bemassungen eingefügt werden um schnell aus M8 mal M10 zu machen, allerdings ohne Bezug zur Geometrie.
Auch kann man dann die Ansicht in "gezeichnete Ansicht umwandeln" wenn es erwünscht ist.
CadKD
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem AutoHide war ein guter Tipp.
Ich habe sogar extra einen Layer angelegt, der sich "versteckt" nennt.
Dort lege ich die vollständige Bemaßung des Symboles drauf.
Nur muss ich nach dem Einfügen einmal diesen Layer kurz einblenden und dann wieder ausblenden, damit auch wirklich alle Maße versteckt werden.
Den AutoHide-Layer habe ich mit meiner eigenen Vorlage nicht mehr,
deshalb der neue layer "versteckt" :-)
Markus
