  Solid Edge
  SE-Viewer-Bug
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE-Viewer-Bug (825 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe festgestellt, dass der V15 Viewer (der Freeware ist) nicht mehr die Umschaltung von schattiert zu Drahtmodell zulässt. Der Button ist zwar da, aber lässt sich nicht klicken. Damit ist es definitiv nicht mehr möglich, in ein Teil hineinzuschauen, wenn das Teil nicht durch den Konstrukteur bereits transparent geschalten wurde.
Macht ihr die selbe Beobachtung?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Update für den Solid Edge-Viewer installiert?
Vielleicht geht es dann wieder.
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir tritt der gleiche Effekt auf.
Das Symbol ist ja ausgegraut; das nebenstehende Symbol Perspektive funktioniert.
Es wurde wohl etwas zuviel bei der Freeware abgeklemmt.
Mich ärgert dies auch, da der Viewer immer dann hilfreich ist, wenn nur mal ein Teil angschaut werden muss, aber gerade keine Serverlizenz frei ist.
Gruss Cyprian
Der SE-Viewer hat Version 15.00.01.01, bei installiertem SE mit Update 3.
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja freeware, funktioniert denn da nicht der aus V14 oder hat der V15ner features, die man unbedingt braucht?
modeng
elsbett
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng
Nee, die features sind nicht das Problem, aber V15 Dateien werden mit dem V14 Viewer nicht geladen, habs probiert. Ist das selbe wie Du mit einer V14 SE-Version keine V15 Daten aufkriegst.
@createc
Ja, das SP für den Viewer hab ich drauf.
Eru...
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
au weia, dabei holt der sich nur den Preview raus -- und nicht mal das
-- es schweigt des saengers hoeflichkeit ...
modeng
elsbett
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein weiteres Problem entdeckt: Ausdrucke ab Viewer werden bei mir immer auf ein Letter Format gelayoutet, egal was ich einstelle. Gibt ganz hässliche Effekte dann. Zudem werden die Schriften und Logos verkorkst. (und dies bei Druck ab einer Station mit SE drauf!).
Beim Druck ab SE selber ist alles i.o.
Beobachtet ihr das auch?
Eru...
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eru,
beim Drucken aus dem Viewer fehlt die Option "Einstellungen" und damit hat der User auch keinerlei Möglichkeiten die dort vorzunehmenden Einstellungen (z.B. "Druckerzuschnitt verwenden") zu nutzen. Effekte sind verblüffend.
Deswegen lautet bei uns die Devise "Finger weg vom Drucken aus dem Viewer".
Junix
elsbett
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junix
O.K. Und womit bitteschön sollen meine Nicht-SE User z.B. in der AVOR die Möglichkeit haben, Zeichnungen zu drucken für die Werkstattaufträge? Wie löst ihr das bei euch?
Eru...
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle stellen wir Tiffs zur Verfügung!
BJ
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbeth,
wir hüten uns davor der AVOR die nativen Solid Edge Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.
Grund: AN den Solid Edge Zeichnungen kann und wird nachträglich immer noch herumgedoktert werden, und dann entbrennt der Streit, nach welcher Zeichnung nun gearbeitet werden muß. Die SOlid Edge Zeichnungen leben mit den Parts.
Mit Freigabe der Zeichnung erstellt der Konstrukteur ein TIF und das wird versioniert. Somit haben wir eine genaue Evidenz welche Zeichnungsversion wann aktiv war...
Ist übrigens auch Bedingung für ISO-Zertifizierung.
Junix
modeng
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
wat dat denn: ... nativen Solid Edge Zeichnungen ...
Neuhochdeutsch? Ich haett das glatt fuer Originale gehalten ;-))
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Substantiv sind es "Eingeborene".
Als Attribut "gebürtige".
Hat aber nichts mit der "Bo(h)rungstabelle" zu tun glaub ich.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 15. Mai. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
... sehr gut ;-)))
Klaus
elsbett
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Junix
Wo legst Du die Tiffs denn ab? Bei den SE-Dateien, oder machst Du gleich gesonderte Verzeichnisse?
Heisst das bei deinem Vorgehen, dass Du die par und dft nicht versionierst, und das nur auf dem Tiff machst?
Bisher haben wir hier ganz bewusst bei Revisionen das par/asm und dft kopiert, und hatten somit auch die verschiedenen Revisionsstände archiviert.
Ich möchte auch z.B. eben der AVOR bewusst Zugang zu den 3D-SE-Daten geben (natürlich nur lesend), weil sie auch die Möglichkeit haben sollen, ein par oder asm zu öffnen, zum besseren Verständnis. Da finde ich es komisch, wenn das dft dann als TIFF zur Verfügung steht.
Eru...
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbeth,
wir fahren zweigleisig:
die Tifs werden in einem gesonderten Verzeichnis abgelegt. Dort liegen immer nur die aktuellen Zeichnungen - neue Versionen überschreiben die alten.
Alte Tifs kommen in ein Archiv und werden versioniert.
Ein Versionieren der gesamten 3D-Daten halte ich für äußerst sinnvoll, allerdings braucht man da schon fast ein PDM-System dafür. Ím Stammhaus können wir das, aber es war nicht gewünscht von den Entscheidungsträgern. 3D Daten stehen hier nur der Konstruktion zur Verfügung.
Wir nutzen anderweitig (andere Business Unit) die Insight-Sharepoint Lösung zum Versionieren der 3D-Modelle und es klappt ganz gut. Hier kann die AVO über die Insight-Webparts die 3D Daten ansehen
Alles läuft dann (Business Unit übergreifend) in den Tiffs zusammen die allen Business Units zur verfügung stehen. Diese TIFS sind dann in SAP auch einzusehen.
Insgesamt sehe ich den Weg zu den Tifs und arbeiten mit Tifs in der Beziehung als vorteilshaft und überdenkenswert da da bei Nutzung der 3D-Daten immer sämtliche Daten aller verbauter Parts über das Netz in den Arbeitsseicher gehen. Das können leicht mehrere 100MB sein, bei großen Baugruppen. Bei den Tifs sind es jedoch nur 100KB.
Junix
