  Solid Edge
  psm. aus einem par.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  psm. aus einem par. (980 mal gelesen)
olga
Sehen Sie sich das Profil von olga an!   Senden Sie eine Private Message an olga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olga
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern ein par.-Teil als psm.-Teil speichern.
Es ist ein Blechbiegeteil, ist aber als par. gezeichnet
und ich muss eine Abwickling machen.
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olga,
meines Wissens wirst Du das Teil neu als .psm konstruieren müssen.
Gruss Trekki
- SE V15 / SP3 -
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olga 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
manchmal hilft es, das part als Parasolid zu speichern und anschließend mit Fromatvorlage psm wieder aufzumachen. Dort kann es dann weiterverarbeitet werden.
miko
Lars
Solid Edge
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Dich wirklich an die eigenschaften eines Bleches gehalten hast, dann könntest Du Glück haben in dem Du entweder ein Parasolid speicherst und dies als PSM einliest oder Du versuchst mal Kopie eines Teiles. Das hab ich schon mal hin bekommen.
Lars
olga
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber dann ist es eine Teilkopie oder BodyFeature,
die man nicht verarbeiten kann. Ich will das ja wegen
Abwicklung machen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olga,
dann schau mal unter Datei-Abwicklung speichern
Markus Gras
