 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Autocad dxf konvertieren nach Solid Edge (671 mal gelesen)
Marion_caduser Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 10 Registriert: 03.05.2004 Windows 2000 ACAD 2005 Expresstools 2005 Kyrocera/HP
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, laut Aufgabenstellung von meinem Vorgesetzten soll ich herausfinden, was man beachten muß um eine Autocad-Zeichnung in das Solid Edge (ehemals Intergraph System? Hoffe ich doch!)System einzubinden. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich denke da an Vorgaben wie ich z.B. eine Linie in Autocad zeichnen soll (linie oder P-linie) um anschließend in Solid Edge eine logische Verbindung herzustellen. Wie gesagt ich kenne dieses System überhaupt nicht und hoffe ein paar sinnvolle Tipps zu bekommen. Gruß Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
Hallo Marion, ich bin überhaupt nicht der ACad User und leider nur HobbyUser für SE ... Es gibt zum Im und Exportieren irgedwo (Programme/Solid Edge/ Program evtl dann unter Custom) Im und Export Dateien für DXF Daten. Hier kannst du definieren wie sich SE beim Ex- bzw- Import verhalten soll. Da ich davon ausgehe das du den Import in SE optimieren willst, würde ich an Deiner Stelle diese Dateien suchen und damit experimentieren. Die Im- Export INI Dateien von SE heissen SEACAD.INI ... die kannst du auch slebst verändern und in beliebigen Verzeichnissen abspeichern ... je nachdem was du für Dateien ex-/importieren willst. Viel Erfolg und wenns nicht hilft nochmal fragen# Gruß
Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
Moin, sind im ACAD Bloecke definiert werden die zwar in ein Draft ueber- nommen, lassen sich aber nicht mehr auswaehlen. Gleiches gilt fuer den Konvert per Programm von Boegen, Kreisen etc. die werden von ACAD im .dwg als Block gespeichert (Formate: vor ACAD 2000) und auch so konvertiert. Berarbeitet man diese vor dem Speichern in ACAD mit 'Explode' werden sie als Teile eines n-Ecks konvertiert! Der schoene Kreis ist also dahin. modeng
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
Hallo Marion, zu dem Thema "Modelbereich" oder "Papierbereich" nach Solid Edge transferieren gibt es folgendenen Tip: Solid Edge liest aus den Dateien den Autocad Layout = Papierbereich. Z.Zt. kann das Einlesen des Autocad Modellbereichs nur durch manu- elles editieren der ini-Datei erzwungen werden. Hierzu die Datei seacad.ini aus dem Solid Edge Program Verzeichnis im Editor öffnen und den Parameter "Process PaperSpace" vom Wert 1 auf 0 setzen. Anschliessend die Datei z.B. als seacad_Model.ini speichern und bei der Übersetzung nutzen. Gruß
Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
CreaTec Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
erstellt am: 08. Mai. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marion_caduser
Hallo CreaTec ich bitte um entschuldigung ... Asche auf mein Haupt ... bin schon ganz geknickt ... ;-) Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erst mal vieeelen Dank für eure Hilfe. Sorry für die späte Antwort, bin nur 2 mal die Woche in der Firma und komme so nicht regelmäßig an die Daten heran. Nun zumindest habe ich viele interessante Anhaltspunkte bekommen und werde diesen nun erst einmal nachgehen. Gruß Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
