  Solid Edge
  Visualbasic
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualbasic (1037 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage zu VB für SE.
Hat jemand von euch ein paar Zeilen zur Hand, wie ich
in einem Draft mit der Maus eine abgeleitete Ansicht
wähle und nur diese Ansicht an den restlichen code
übergebe?
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
schau mal unter ..\Custom\Mouse.
Da ist ein Beispielprogramm mit Quellcode, was man alles mit der Maus machen kann.
Markus Gras
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
Ich nehme an, du willst die markierte Zeichnungsansicht bearbeiten.
objDraft.SelectSet(1) ist das erste ausgewählte Objekt in der Zeichnung. Zur Sicherheit kannst du objDraft.SelectSet.Count und objDraft.SelectSet.Type (DrawingView = 1298446368) abfragen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
besser weil unabhaengig  DrawingView = igDrawingView also
if objDraft.SelectSet.Type = igDrawingView then
klaus
progiAS
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von progiAS an!   Senden Sie eine Private Message an progiAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für progiAS
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
wo finde ich den das Verzeichnis "\Custom\Mouse"
Ich möchte in meiner Anwendung der Mouse ein Icon dranhängen, so wie bei der Bohrung.
Gruß Andreas
modeng
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
je nach Installation von SE z.B. hier :
C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom
Vxx =  SE Version
progiAS
Programmierer
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle Anwort.
Ich habe in dem Projekt leider auch kein Beispiel gefunden dem Mouse-Cursor ein Icon anzuhängen. Ist das mit der COM-Schnittstelle nicht möglich?
Gruß Andreas
