Thema: Boolscher Vorgang fehlgeschlagen (917 mal gelesen)
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch Heute habe ich wieder eine dringendes Problem: Bei der Erstellung eines Volumens anhand einer einbezogenen Kontur, von einer parallelen Ebene bis zur Grenzfläche kommt folgende Fehler-meldung: Boolscher Vorgang im Volumenkörper fehlgeschlagen. Wo liegt hier das Problem ? Danke Dirk
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Moin, vielleicht waer' es garnicht so falsch mal etwas druck auf UGS zu machen, um etwas aussagekraeftigere Fehlermeldungen zu erhalten. Von der Sorte Meldung gibt's noch eine ganze Menge und es kostet manchmal verdammt viel Zeit zu ermitteln was falsch ist Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
jo, so Meldungen sind zum Haare raufen :-( wie verhält es sich denn, wenn du es anders herum machst, von der Grenzfläche zur Ebene? Oder wenn Du eine feste Länge eingibst (z.B. bis hinter die Grenzfläche). Manchmal liegt man auch knapp daneben, oder da ist eine Kante oder ein Bruch oder sonst was. Ist denn die einbezogene Kontur in Ordnung, vielleicht fehlt da ne Verbindung? Kannst Du mit der Kontur alleine einen Körper mit festem Abmass erstellen? Manchmal ist schlicht die resultierende Geometrie zu kompliziert ..... Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
Hallo Edger, wegen dieser und anderer Fehlermeldungen habe ich schon desöfteren mit meinen Kollegen bei UGS PLM Solutions gesprochen, auch gibt es jede Menge Verbesserungswünsche hinsichtlich der Aussagefähigkeit. Tatsache ist das sich speziell die hier genannte Situation auf Kernelebene abspielt und Solid Edge mit den Rückmeldungen des Kernels auskommen muß. Man muß sich an diesen Stellen immer überlegen, wenn das System doch genau weiß woran es liegt warum behebt es das Problem dann nicht gleich selbst. An vielen Stellen im Programm finden derartige Vorgänge statt ohne das ihr es jemals erfahren werdet, erst wenn die Ursache nicht mehr mit programmtechnischen Mitteln lösbar ist ruft das System nach dem Anwender. Die Meldungen die Ihr dann seht hat die Entwicklung aufgrund von Erfahrungen über möglich Ursachen geschrieben. Wenn wir nun als Anwender bei solchen Fällen die Sache nicht einfach als gegeben hinnehmen sondern über die Hotline weitergeben (mit Beispieldaten), kann aus den so gesammelten Erfahrungen auch eine Verbesserung stattfinden. Hab es gerade selbst erlebt bei einem Kundenvorgang, der nun mit Update 3 für V15 gelöst wurde.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für altenhoffd
