 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschnitte, Bohrungen etc kopieren (701 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, wie kann ich mir Arbeit ersparen und Ausschnitte, Bohrungen etc kopieren und an einer beliebigen Stelle einfügen? In der EdgeBar kann ich ja die einzelnen Ausschnitte etc anklicken und kopieren .... aber wie kann ich die Profile an einer definierten Stelle wieder einfügen? Danke für Eure Hilfe Rübe der leider schon fertig ist mit Rüben drillen und und sich über die schon sichtbaren Rübenreihen freut ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da fällt mir noch ein .... eigentlich wäre es ja klasse wenn sich kopierte Elemente auch assoziativ verhalten würden ... d. h. ich kopiere ein Element und alle aus diesem Element eingefügten Bohrungen, Ausschnitte etc verändern sich mit dem darauf basierenden Element ... geht das? Danke Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, da gibts nur einen Weg nämlich im Profil das Ding bemassen und dadurch an die richtige Stelle schieben. Also mit Deinen Rüben kommt mir das immer merkwürdiger vor, erst vermietest Du sie, und nun werden sie gedrillt. Ist so richtig der Drill wie beim Bund, oder gehts da lockerer zu.  ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Mai. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke erstmal ... meine Ausschnitte habe ich "sauber" festgelegt ... nur ich möchte einen modellierten Ausschnitt kopieren und an einer beliebigen Stelle erneut einfügen ... vielleicht sogar auf einer um X ° versetzten Ebene ... Tja und das mit den Rüben ... ich vermiete dir gerne ein paar Rüben ... ist nur eine Preisfrage ... ;-) Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe Also Dein Problem kann ich nachfühlen, ich hab mich darüber auch schon geärgert. Denn meiner Meinung nach gibt es genau das was Du suchst nicht wirklich. Formelemente können zwar kopiert und eingefügt werden, aber nicht assoziativ. Die einzigen Hilfsmittel die ich kenne sind: -Abriss-Skizze benutzen -Mustern, ev. mit Unterdrückung der unerwünschten Elemente -Spiegeln -Formelemente mit Variablen zusammenkoppeln, damit Veränderungen nur 1x gemacht werden müssen Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi Rüben-Rudi, überlege echt mich Tannen-Marki zu nennen, da ich son Händchen voll ha Tannen und Fichten rumstehen habe. Zu deiner Frage, es gibt eine schöne Funktion ab V14, und zwar im Bauteil das Formelement mit der Maus auswählen dann [Umschalttaste] gedrückt halten und das Formelement auf eine neue Teilfläche ziehen und platzieren. Assoziativ geht das aber nicht, du musst das Profil öffnen und dann vermassen. Aber mit dyn. Bearb. eine gute Möglichkeit in der Entwurfsphase. ------------------ Gruss,
Solid-Man SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man (Tannen-Marki *grins*) ich bin auch von meiner Ausbildung echter Landwirt ... V14 habe ich noch nicht ... komme zum Spielen und zum Lernen noch gut mit V12 zurecht ... das sind halt so Dinge die mir auffallen um die Arbeit effektiv zu gestalten ... Danke an Alle für die netten Antworten Gruß Rübe der im "richtigen Leben" Bernd heißt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_Psycho Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.06.2004 Work PC: XEON 3Ghz 1 GB RAM ATI Fire GL X1 SE V15 SP5
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Das mit den Bohrungen kopieren funktioniert mit der V12 nicht. Modellierte Ausschnitte oder eigentlich alle Formen kann man mit der Formelement-Bibliothek kopieren. Das Profil wird in eine eigene Datei gesichert und du kannst es in jedes andere Teil einfügen. Wie gesagt mit den Bohrungen geht das aber erst in der V14. Wenn du dir die Hilfe zu dem Thema durchliest, sollte es kein Problem sein. mfg PSYCHO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
