  Solid Edge
  Aktualisierung von Ansichten mit Explosionsdarstellung geht nicht
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Aktualisierung von Ansichten mit Explosionsdarstellung geht nicht (863 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich heute etwas genauer mit der Explosionsdarstellung beschäftigt. Dabei fiel mir folgendes auf:
Wenn ich im Assembly in der Explosionsdarstellung etwas ändere, dann werden Änderungen in den Ansichten im Draft nicht übernommen. Oder anderst gesagt: Ansichten im Draft mit Explosionsdarstellung lassen sich nicht aktualisieren.
Ist das bei euch auch so?
Gibt es einen Lösungsweg?
Ich habe hier auf diesem Computer SE V14 mit SP6.
Danke.
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
soweit ich mich erinnern kann werden Explosionsansichten über die SnapShot-Option abgeleitet, welche generell nicht aktualisierbar sind.
Gruss Martin
SE V14-SP12; keine Zusatzmodule
Erik A
Sehen Sie sich das Profil von Erik A an!   Senden Sie eine Private Message an Erik A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik A
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle die Eigenschaften der Ansicht, gehe zu Anzeige und lasse sie Konfiguration prüfen, dann kannst Du anschließend die Ansicht aktualisieren.
Erik
CreaTec
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Martin L:
...werden Explosionsansichten über die SnapShot-Option abgeleitet, ...
Nein, sondern über Konfiguration (Stand: Solid Edge V14)
Original erstellt von Erik A:
Wähle die Eigenschaften der Ansicht, gehe zu Anzeige und lasse sie Konfiguration prüfen, dann kannst Du anschließend die Ansicht aktualisieren. ...
DANKE! Der Tipp war goldrichtig. Wenn man es nicht weiß, kann man fast nicht drauf kommen.
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CreaTec,
Das stimmt nicht, in Explosiondarsttelung muss  unter eine Konfiguration speichern,z.b.:createc01.
Gleiche Konfiguration  muss du im Maske: „Eigenschaften der Zeichnungsansichten“
Reiter : Anzeige,
Konfiguration:createc01, Prüfen und Übernehmen.
CreaTec
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von camist:
Das stimmt nicht, ...
Ich verstehe leider nicht ganz was du meinst.
1. Wenn ich im Assembly eine Explosionsdarstellung erstelle und dann auf "Zurück" klicke, dann speichert mir SE (Version 14) automatisch dies als Konfiguration "Explosion,[Windows-Benutzername]" ab.
2. Im Draft wähle ich im Zeichnungs-Assistent die o.g. Konfiguration aus. Die Option "Snapshot-Zeichnungsansichten erstellen" bleibt bei mir deaktiviert (Deshalb mein "Nein" oben).
Mit besten Grüßen,
CreaTec
[Diese Nachricht wurde von CreaTec am 30. Apr. 2004 editiert.]
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ist hier nicht trotzdem das Problem, dass wenn man z.B. eine Explosionsdarstellung in der DRAFT mit Stücklistenpositionen versehen hat und nach einer Bearbeitung im ASM und beim Speichern der Konfiguration der Explosionsdarstellung diese nicht wieder in exakt der gleichen Drehlage speichert beim Aktualisiern im DRAFT die Positionsfahnen teilweise abgehängt werden. Das ist für mich immer ein Graus!!!
Gruß weinel
camist
Dipl.Ing
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
forum030504.pdf
Hallo CreaTec,
anbei ein bsp.
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Createc,
ich gebe "camist" unbedingt Recht bzgl eine definierte Konfiguration für die in der Zeichnung dargestellte Explosionssituation, denn mir ist es auch ein Graus, wenn plötzlich die Explosionsdarstellung verdreht ist:
Grund für meine Meinung:
User A erzeugt die Explosionsdarstellung -beim Verlassen der "Explosionsumgebung" erzeugt er die Konfiguration
"Explosion,User A"
Diese Konfiguration wird auch im Draft eingefügt.
Später gibt es etwas zu korrigieren. Also geht da der Zeichner ("User B") in die Explosionsdarstellung. Erst sieht er sowieso nix, und muß auf "Explosion,User A" umstellen. Dann korrigiert er und denkt "Hurra, ferig!!") und veräßt die Exposionsumgebung. Seine geänderte Darstellung wird aber unter einer neuen Konfiguration, nämlich:
"Explosion,User B"
abgespeichert
In der Zeichnung ist aber die Darstellung von "Explosion,User A"...Und die wurde ja nicht verändert.
Des Weiteren ist es uns passiert, daß jedes Mal wenn User A die Explsoionsumgebung  verläßt, ändert er den Datum-Stempel seiner Konfiguration "Explosion,User A" und das Draft glaubt, die Konfiguration hätte sich geändert.
OK  langer Rede kurzer Sinn:
Aus obigen Gründen habe ich die Erfahrung gemacht, daß gerade auch Gruppen von Usern fehlerfreier arbeiten, wenn man eine Konfiguration definiert und in die CAD-Richtlinien aufnimmt, welche in die Zeichnungen als Explosionsdarstellung eingefügt wird. Bei mir ist es "explode-íso". Man muß es nicht tun - aber es entstehen weniger Fehler und Verwirrung, wenn man so arbeitet - glaube ICH zumindest.
Junix
