  Solid Edge
  Symbole und Fehler
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Symbole und Fehler (303 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Fall:
ich erzeuge ein Gewinde im Draft als Draufsicht (Vollkreis+3/4-Kreis)
Ich ziehe es in den Symbolordner..soweit alles ok.
Nun füge ich das Symbol als Grafik wieder in eine Zeichnung und möchte
es über Abstandsmaße auf dem Blatt z.B. in einem Rechteck plazieren.
Wenn ich nun ein Maß eingefügt habe und ändere die Maßzahl, dann verändert sich der 3/4-Kreis im Durchmesser!!!!! wieso denn das ?
Das Symbol ist doch eine Gruppe. Das dürfte nicht passieren.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Bild im Anhang!
Markus
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
sind die Durchmesser in der Symbol-Draft bemaßt?
Ich habe auch schon festgestellt, dass die Linien in Symbolen keineswegs fix sind.
Vielleicht versucht Du die Kreise im Symbol durch das "Schloss" zu fixieren.
Gruss Trekki
- SE V15 SP3 -
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
habe ich probiert, würde im Prinzip auch was bringen, nur kann ich dann das Symbol nicht mehr über Abstandsmaße plazieren!
Also ist das leider nicht praxistauglich... Schade....
Also ich finde es schon seltsam, dass sich die Geometrie durch das Verschieben im Durchmesser ändert.... Das ist bestimmt ein Bug in der Software.
Ich verwende SE14 mit SP13 !
Schöne Grüße
Markus
