  Solid Edge
  Richtig Zeichnung ableiten???
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Richtig Zeichnung ableiten??? (513 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wird ein Part-Teil richtig in die Draft-Umgebung abgeleitet? Was hat es in diesem Zusammenhang im Menü "Ansicht" mit den Befehlen "Hintergrundblatt bzw. Arbeitsblätter" auf sich. Muß ich das Häckchen irgendwann ändern????????
Was muß angehackt sein um zu Plotten????
Vielen Dank im Voraus
RONNY
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 29. Apr. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny!
Die Draft-Ansichten werden auf dem Arbeitsblatt geschrieben (Häkchen).
Auf den Hintergrundblättern liegen nur die Rahmen, ev. auch noch Texte für das Schriftfeld.
Beim Plotten auf Endlospapier kann alles so bleiben.
Wird aber auf bedrucktes Transparentpapier geplotten, muß Datei/Blatt einrichten/Hintergrund das Häkchen bei Hintergrund zeigen draußen sein.
Gruss Cyprian
