  Solid Edge
  DXF-Problem
Autor Thema:  DXF-Problem (477 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
wir konvertieren unsere Drafts in DXF damit unsere EDV koplette Anlagen Aufträge ausdrucken kann.
Jetzt möchte ich beim erstellen von Zeichnungen mir ein paar Hilfsansichten ausserhalb des Zeichnungsrahmens platzieren die nur ich benötige um andere Ansichten zu erstellen. Beim Ausdruck aus SE wird ja nur der Inhalt vom Zeichnungsrahmen gedruckt aber beim DXF konvertieren wird alles mitgelesen was natürlich nicht geht.
Hat jemand ne Idee......
Danke und Gruß Stephan
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ein neues Blatt einfügen und die nicht offiziell verwendeten Ansichten auf dieses Blatt legen, beim Konvertieren wird jeweils nur das aktive Blatt übersetzt.
Wolfgang
Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle hilfe,
manchmal sieht man den Baum vor lauter Bäumen nicht, ist ja eigentlich ganz einfach, aber.......
Beispiel: Ich habe auf Arbeitsblatt 1 eine Vorderansicht(auserhalb des Zeichnungsrahmen) und zeichne einen Schnitt ein den ich in den Zeichnungsrahmen ableite. Wie bekomme ich denn die Vorderansicht auf das zweite Arbeitsblatt????
Gruß Stephan
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
normale Zeichnungsansichten lassen sich einfach auf andere Blätter verschieben, indem in den Eigenschaften der Zeichnungsansichten von bspw. Blatt1 auf Blatt2 umgestellt wird (Registerkarte "Allgemein", Feld "Blatt".
Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klasse so gehts.........
Gruß Stephan
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Apr. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Maserski,
wir haben früher auch unsere Daten in DXF´s konvertiert.
Mittlerweile drucken wir alles als PDF. So kann jeder lesen
und drucken wie er will. Wäre das bei euch nicht möglich?
DXF haben wir nur noch für die Maschinen.
Wieso braucht ihr denn sonst noch DXF?
Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Apr. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
das Problem ist das wir zur Material und Stücklistenverwaltung das Programm BaaN einsetzten. Wir wandeln die DXF Dateien nochmals um in ein HPGL2 Format damit wir automatisch Stücklisten mitsamt Zeichnungen ausdrucken können. Mit PDF ist das noch nicht versucht worden weil es halt ne menge anpassung nachsich ziehen würde und das kostet Geld.......werd aber am Ball bleiben.
Gruß Stephan
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 30. Apr. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
warum nicht aus SE direkt ein HP-GL/2-File erzeugen?
-> HP-GL/2 Plotter einrichten mit Anschluss FILE: (Ausgabe in Datei umleiten).
Gruss Klemi
Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
das Problem ist das wir unsere Daten über SMAP verwalten, freigeben und revisonieren.....
Da währen wieder anpassungen nötig und das wird bei und Hausintern nicht so ohne weiteres wahr genommen.
Gruß Stephan
