| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Was für Normteile in Bibliothek von SE V15? (728 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, die neue Version zu installieren. Daher meine Frage: Was gibt es in der neuen Version 15 für Standardbauteile/ Normteile, die in einer Bibliothek neu dabei sind? In welchem Größenbereich? (Ich habe an einem Kundentag davon gehört, dass erstmals mit SE V15 auch Standardbauteile dabei wären.) MfG, CreaTec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, ich sag mal salopp das übliche Baumarktsortiment. Also Sechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Scheiben, Muttern, alles in den Größen M6 bis M10 (M12??). Ich kann es leider nicht mehr feststellen da ich das komplette Sortiment nachinstalliert habe. Du kannst auch jederzeit eigene Normen hinzudefinieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
